Dziwne grzechotanie przy przyspieszaniu
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » wt lut 16, 2016 16:28
Posiadam golfa 1,4 16V APE 99 rok ogólnie autko w bardzo dobrym stanie nie zawiodło mnie ale wracając do tematu:
Otóż podczas przyspieszania (Jak wcisnę mocniej gaz) z silnika wydobywają się dziwne dzięki coś typu chrobotanie/obijanie się przy stałej prędkości tego nie słychać i na postoju też
Od razu mówie że silnik na biegu jałowym pracuje ładnie nie walą zawory ani nic.
I teraz tak co to może być ogólnie jak sie przyspiesza silnika prawie nie słychać tylko to chrobotanie :banghead:
Jakby miał ktos jakieś sugestie byłbym wdzięczny :)
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2016 16:38 przez OskarXXX, łącznie zmieniany 1 raz.
Fastener
Zdiagnozowanie problemu
Post autor: Fastener » śr lut 17, 2016 22:44
Jak 1.4 to może już się skrzynia kończyć a raczej mechanizm różnicowy który w tych modelach silnika a raczej skrzyniach był wadliwy. Poczytaj o słynnych nitach.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2016 23:02
OskarXXX pisze:Zdiagnozowanie problemu
3. pkt regulaminu - edytuj i popraw tytuł
...po opisie ciężko trafić, ale zawory chyba też mogą grać pod obciążeniem
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » czw lut 18, 2016 16:40
Ja myślę że to nie są nity to raz grzechocze raz nie raz na ciepłym raz na zimnym więc moim zdaniem to odpada co do zaworów nawet słuchając pracy silnika nie zdiagnozuje tego
Potrzebuje po prostu punkt zaczepienia nie mam zaufanego mechanika i nie chce żeby mi pół auta wymienił bez potrzeby :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 18, 2016 19:19
W tych silnikach grają zawory. Zaciągnij porządnie ręczny i próbuj ruszyć. Jak się odezwie mocno grzechotanie to to hydropopychacze do wymiany. Jeżeli nie to trzeba sprawdzić czujnik spalania stukowego. A grzechotanie słychać cały czas czy tylko chwilo po dodaniu gazu?
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » wt lut 23, 2016 10:22
Jak próbuje na ręcznym to jest cisza więc nie wiem
A co do grania to grzechocze do osiągnięcia stałej prędkkości
Tyle że jak na razie zrobiło się cieplej i już nie grzechocze i teraz nie wiem czy to dobrze czy nie :)
Mógłbyś mi powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik ?
OskarXXX
Re: Dziwne grzechotanie przy przyspieszaniu
Post autor: OskarXXX » wt lut 23, 2016 16:49
marcin7x5 pisze:W tych silnikach grają zawory. Zaciągnij porządnie ręczny i próbuj ruszyć. Jak się odezwie mocno grzechotanie to to hydropopychacze do wymiany. Jeżeli nie to trzeba sprawdzić czujnik spalania stukowego. A grzechotanie słychać cały czas czy tylko chwilo po dodaniu gazu?
Podpiąłem się pod kompa i wyskoczył błąd czujnika spalania stukowego
Sprawdzę kable i ew wymienię czujnik i mam nadzieje że pomoże
W każdym bądź razie dzięki wszystkim za pomoc :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 23, 2016 18:30
Czujnik znajdziesz pod kolektorem ssącym. Jest przykręcony do bloku silnika. Przy montażu nowego ważne jest moment dokręcania- bodajże 20 Nm.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » wt lut 23, 2016 19:49
Dużo czytałem na ten temat i dużo osób pisze żeby sprawdzić całą wiązkę dopiero potem sam czujnik
Auto jest z 99 roku więc chyba ma prawo się rozlecieć :)
Ale dobra auto odstawie do mechanika bo niestety nie posiadam klucza dynamometrycznego więc z tym sobie nie poradzę.
Wróć do „Mechanika”
