Witam. Moje auto to Golf III GTi z silnikiem 2E i przed chwilą podjeżdżając pod dom straciłem sprzęgło. Pedał wpadł w podłogę przy wrzucaniu dwójki. Na szczęście jeszcze siłą rozpędu dotoczyłem się na podjazd.
Po otworzeniu maski okazało się, że linka jest cała, tylko jej koniec zaczepiony o dźwignię przy skrzyni już tam nie siedzi.
Jest tam jakby plastik trzymający koniec linki. Kwestia czy jest to osobny element, czy może część linki sprzęgła.
Jeżeli jest to osobny element, to pod jaką nazwą go szukać w sieci, lub o co pytać w sklepie ? Kolejna sprawa, to jak założyć z powrotem linkę, a może konkretniej jak poluzować samoregulacje na lince i nie popsuć, żeby się z tym wszystkim nie siłować.
Linka sprzęgła przesła przez dźwignię przy skrzyni biegów
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Witam, linkę z samoregulacją na pewno trzeba wrócić z powrotem do stanu początkowego i zabezpieczyć, tak by się nie rozregulowała. Ten koniec linki to powinien być taki grzybek, a na dźwignie sprzęgła powinno nachodzić takie zabezpieczenie. Jest tak przynajmniej przy moim 1.8 ABS. Pozdrawiam.
Pozdrawiam, Szymon.
GOLF III GT
1.8 90km ABS
GOLF III GT
1.8 90km ABS
Właśnie o to zabezpieczenie mi chodziło, ale właśnie wróciłem ze sklepu i już kupiłem.
Że linkę trzeba wrócić, to wie, ale chodzi mi o to jak to zrobić. Jednakże może uda się bez rozpinania samoregulacji.
Samoregulacji nie rozbieraj, bo możesz uszkodzić linkę i nic później już nie zrobisz, tylko wymiana na nową. Spróbuj ją nasuwać z powrotem a potem zabezpiecz. A jaki jest stan owej linki? Dobrze działa sprzęgło? Może jest konieczność wymiany linki, to można zrobić przy okazji.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam, Szymon.
GOLF III GT
1.8 90km ABS
GOLF III GT
1.8 90km ABS
Linka jest sprawna. Nawet wygląd pancerza, samo regulatora i elementów metalowych jest bardzo dobry. Więc obstawiam, że linka jeszcze posłuży.
Rozbierać nie mam zamiaru, a chodzi mi o zwolnienie zacisku/zapięcia w samoregulatorze
