golf II 1.9 TDI AFN nie ma pełnej mocy
daniel222
Post autor: daniel222 » czw sty 21, 2016 17:02
Mam problem bo auto nie ma pełnej mocy . Po prawdzie chodzi tak samo jak na starym silniku 1.6 GTD 80 km . a ma zrobiony intercooler pod atrapą większa chłodnice , wtryski po regeneracji nowy rozrząd pompa była sprawdzona , nie ma 2masy tylko sprzęgło sztywne turbina w stanie bdb nie ma luzu na łopatkach . A i zapłon ustawiony/kąt wtrysku jest dobrze jest minimalnie wcześniejszy chyba miało być 49 a jest 48 . i dalej problem może wy mi pomożecie wielcy ludzie od volkswagenów :) bo ja już nie wiem :) a i silnik ma 150 tyś przejechany bo więcej dawca stał niż jeździł :)
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2016 17:58 przez daniel222, łącznie zmieniany 1 raz.
bzdzioch1
golf II 1.9 TDI nie ma pełnej mocy
Post autor: bzdzioch1 » czw sty 21, 2016 17:44
A co to za silnik ostatecznie jakiś kod silnika?
daniel222
Post autor: daniel222 » czw sty 21, 2016 17:57
1.9 TDI AFN 110km
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » czw sty 21, 2016 18:01
Komplet logów statycznych oraz dynamicznych zrób i wrzuć tutaj.
daniel222
Post autor: daniel222 » czw sty 21, 2016 18:03
jak to zrobić ?
ciszewski64
Post autor: ciszewski64 » czw sty 21, 2016 22:10
o tak
viewtopic.php?f=80&t=562817" onclick="window.open(this.href);return false;
ciszewski64
Post autor: ciszewski64 » czw sty 28, 2016 00:31
dawkę masz w 001 grupie o wiele za wysoka, masz 0,4mg/skok a powinna być ok 4mg/skok. pewnie vagiem dużo nie zmniejszysz więc trzeba lekko nastawnik poluzować (na zgaszonym) i puknąć (przesunąć) w stronę rozrządu o pół do milimetra.
daniel222
Post autor: daniel222 » czw sty 28, 2016 00:36
i przez tą dawkę będę miał muła ? a i zapomniałem dodać bo kolega cos tam mi kombinował i jakiegos rezystora wsadził czy cos . i mówił że niby będe miał 130km ale on teraz ma 100
darwaz
Post autor: darwaz » czw sty 28, 2016 01:33
To Ty tego tam rezystora czy coś co Ci kolega wsadził wyjmij i jeszcze raz zrób logi jak nadal będzie źle.
