Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Re: Kącik posiadaczy MK4
Robiłem tak kilka zderzaków które były tylko delikatnie spękane, a po szlifowaniu okazało się ile mm było takiej szpachlowki... Ale jak to miało być robione najtańszym kosztem to się nie dziwię. Tak samo jak się maluje blachę... Gdzie tam ktoś u mnie słyszał o jakimś podkładzie epoksydowym, a po co to komu jak szpachel daje się na gola blachę B-)
napisano ołówkiem Z1
@Chrzanek
To najnowy pojazd Bonda. Ma wystąpić w nowej części
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Koledzy uda się wykręcić halogen z prawej lampy bez jej demontażu?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Tankowanie, mycie, wymiana oleju + filtr, dolanie płynu do spryskiwacza.
Sprawdzenie aku i płynu chłodzącego.
Przygotowani na najgorsze
krazorek, nie regenerowałem rozrusznika, ale jak robiłem sprzęgło to rozruch miałem na wierzchu, więc go całego rozkręciłem, wyczyściłem, coś tam przesmarowałem i auto do chwili sprzedaży paliło jak czak noris, czyli z pół obrotu.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Mattpl, ale od czego?
Jak z mk4 3d...to zamontować na miejscu. Jakakolwiek inna, mniejsza - jakoś podczepić pod sufit...jak większa, to albo złożyć albo na dachu
Od golfa iv 3d. Najłatwiej byłoby zamontować, ale póki co nie mam czasu na rozbieranie auta, a sufit może się sprzedać...
Panowie wycinał ktoś dziury na spryskiwacze lamp w zderzaku w którym fabrycznie nie ma dziur na spryskiwacze?
- Paviarotti
- Lord GTI
bartas20, ja
masz tam zaznaczone od środka takimi kropeczkami. Wystarczy je połączyć i wyciąć według tego.
Proponuję podciąć ciut mniej niż do linii i doszlifować na równo.
Łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubacić.
Tapeciak jest miękki i giętki. Lubi dociskany zjechać z linii.
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Albo cienkim wiertelkiem ponawiercac, a później pilniczkiem wyrównać.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
