Problem przy swapie z 1.3 na 2.0 9a
- krzemyk101
Silnik miałem 1.3 na gaźniku no i po wyjęciu okazało się że tam była tylko rurka która zasysała paliwo.Może jakąś pompe zewnętrzną musiałbym założyć tylko jaką szukać?
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd98ba8bf81d465b.html][IMG]http://images66.fotosik.pl/848/dd98ba8bf81d465bm.jpg[/IMG][/URL]
no jasne że musisz pompe;)
albo zew na przewodzie min 3bary
albo zbiornik od mk3 na wtrysku + ori pompa z koszem i jazda.
do tego poprowadzenie wiązki do pompy, przekaźnik pompy itd
- krzemyk101
Tak właśnie myślałem o tej pompie zew.Zaraz biorę się za szukanie.Wielkie dzięki.
- krzemyk101
Znalazłem pompę tylko teraz pytanie.Pompa daje 4 bary i wydajność ma 130l/h Czy taka będzie dobra?
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
A ten 9a zostaje na seryjnym wtrysku czy zakładasz Digi?
Bo na Digi wystarczy pompa 3barowa a na mechanicznym wtrysku jest portzebna 6bar.
- krzemyk101
Narazie zostaje seryjna, ale nie wykluczone że będzie digi.Musze go najpierw odpalić a potem się zobaczy choć planów jeszcze wiele no i wiadomo że finanse potrzebne.Narazie kompletuje graty.
- krzemyk101
Mam zbiornik paliwa od trójki i pompe od vr-a.Podejdzie taki zestaw? Oczywiście pompa wysokiego ciśnienia ta przy kole też jest.
- krzemyk101
Mam jeszcze pytanie dotyczące podciśnienia tzn co z czym do czego?
Wiecie może gdzie te wężyki mają być podłączone i które idą do tych króćców?
- ace-mati
- VWMANIAK
Re: Problem przy swapie z 1.3 na 2.0 9a
krzemyk101 pisze:Mam zbiornik paliwa od trójki i pompe od vr-a.Podejdzie taki zestaw? Oczywiście pompa wysokiego ciśnienia ta przy kole też jest.
Potrzebujesz pompy 6 bar, żeby chodziło to na mechanicznym wtrysku. Załóż to tak jak było oryginalnie w dwójkach, czyli pompa podająca w zbiorniku niskociśnieniowa i pompa przy kole 6 bar... Chyba, że znajdziesz odpowiednią w zbiornik.. Na pompie z VR-a raczej nie ruszy....
