Zmiana wąskich zderzaków na szerokie...
SebaMK2
Post autor: SebaMK2 » śr mar 26, 2014 01:35
Po spędzeniu całego wieczoru na szukanie informacji na temat wymiany zderzaków z wąskich na szerokie nie znalazłem konkretnych informacji ;/
Wiec mam pytania ;)
Obecnie mam wąskie zderzaki w swoim Mk2 z 88r i mam zamiar wymienić je na szerokie to:
Jak kupie ori zderzaki z belka i poszyciem i wymienię ślizgi pod szeroki zderzak to tylko zakładam to i skręcam ?
Czy coś mnie będzie jeszcze czekało?
Proszę o pomoc
Diax
F*ck LPG
F*ck LPG
Post autor: Diax » śr mar 26, 2014 09:19
Musisz sprawdzić czy masz w błotnikach dziury pod szerokie ślizgi. Był na forum kiedyś taki temat.
Stary błotnik
Nowy
Zawsze możesz dziury powiercić :bigok:
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » śr mar 26, 2014 17:58
musisz miec szerokie razem z belkami i slizgi, chociaz niby na przod pasuje na belke od waskiego zderzaka. Dziure w blotniku masz na 100% :pub:
SebaMK2
Post autor: SebaMK2 » sob mar 29, 2014 12:17
Dzieki za pomoc to nie będzie dużo problemu najwyżej się dziurę wywierci myślałem że bedzie gorzej :kufel:
tom33k
Post autor: tom33k » wt kwie 01, 2014 23:22
Akurat te blotniki które pokazał Diax, są obydwa pod szeroki zderzak i maja przetłoczenie, jezeli masz takie to drugą dziurkę sobie bez problemu wywiercisz o ile jej nie będzie,ale są też błotniki starego typu bez przetłoczenia wygladają tak : i jeżeli masz te starszego typu to mogą być problemy.
Diax
F*ck LPG
F*ck LPG
Post autor: Diax » śr kwie 02, 2014 16:07
tom33k, małą gafę zaliczyłem :jezor:
tom33k
Re: Zmiana wąskich zderzaków na szerokie...
Post autor: tom33k » śr kwie 02, 2014 22:19
Diax pisze:tom33k, małą gafę zaliczyłem :jezor:
Każdemu się zdarza :bigok:
SebaMK2
Post autor: SebaMK2 » sob kwie 05, 2014 19:16
Mogą być problemy z dopasowaniem ale dla chcacego nic trudnego ;)
kubarog
Post autor: kubarog » sob kwie 05, 2014 21:27
Przymierzasz ślizg od szerokiego zderzaka do błotnika. Wiercisz dziurę i po problemie ;)
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
MK II
Post autor: MK II » pt sty 08, 2016 10:13
A powiedzcie mi,ze jesli teraz mam waskie i zmieniam na szerokie to co z hakiem holowniczym?byla roznica w hakach do waskich i szerokich zderzakow?Czy tylko zmieniam zderzak z belką ,wycinam miejsce na hak i tyle?
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » sob sty 09, 2016 00:37
hak jest ten sam :P tylko dziure musisz zrobic w szerokim zderzaku :P
tom33k
Post autor: tom33k » sob sty 09, 2016 00:52
Nie trzeba robić żadnej dziury.
MK II
Post autor: MK II » sob sty 09, 2016 09:36
tom33k pisze:Nie trzeba robić żadnej dziury.
Po wstepnych przymiarkach stawiam Ci skrzynke piwa jak zalozysz szeroki zderzak bez wycinania pod hak :jezor:
tom33k
Post autor: tom33k » sob sty 09, 2016 12:32
Może masz jakieś chińskie zamienniki ? Dwa razy zmieniałem zderzaki z wąskich na szerokie(ORI) i nic nie trzeba było przycinać :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
