Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
wuPiotrek, u mnie też linka trzymała tyle, że prawa. wrzuciłem dwie firmy linex i spokoj
Re: Kącik posiadaczy MK4
Zatarło linki wymiana i po problemie
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
majster heniek pisze:checin pisze:majster heniek, jeszcze raz dziękiProszę bardzo
Dobrego
jednak sprawdziłbym omomierzemchecin pisze:No właśnie nie jestem przekonany w 100% do tego sposobu, bo przykładałem kabel do świec i wszystkie iskrzyły, łącznie z tą którą mam ukręconą, więc może jako taka przewodność jest, ale nie wiadomo w jakim stopniu
Tak właśnie zrobię bo wątpię żeby 4-letnia albo i dłużej ukręcona świeca dalej działała
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
orazStanley777 pisze:A czy sprawdzanie świec na żarówkę 12V to też średni pomysł? mianowicie po zapłonie, jeden kabelek do świecy drugi do minusa aku, jak zaświeci to ok, jak nie to lipa. Pytam bo słyszałem że taka opcja też jest. Czy jest to wiarygodne?
Qto, gdzie kupisz to już kwestia kasy ja pamiętam brałem wtedy StrongFlexa były aukcje na allegro bo u Mapeta nie mogłem akurat wtedy wszystkiego skompletować. Masz też opcje brać z Olkusza, jest firma co zajmuje się tam poliuretanami.
Zwróć uwagę na poli tylnej belki jak dobrze pamiętam są dwa rozmiary, ja akurat brałem 72mm z tym że mój poli w tylną belkę ma wiadomo, środkiem otwór pod tuleje amelilinowa a oprócz tego ma porozwiercane otworki, dzięki którym właśnie 72mm jak już wskoczy to siedzi konkretnie.
joseph82 pisze:o firmie z Olkusza jakieś 2 lata temu pisał i polecał sebekgolf że poliuretany z Olkusza są polecane w offrołdzie i dają radę
to że iskrzy jak dotykasz świec, oznacza że ma ona sprawny obwód, pytanie jak grzeje (na jakiej długości świecy), a to się zmienia wraz z ilością cykli pracy.
Co do poli z Olkusza to tak jak napisał Joseph82.
Sprawdź przewody na przepustach w klapie, być może nadłamane i dostają przywarć pomiędzy sobą. Najprędzej bym to obstawiał.marcinnxtdi pisze:Panowie co mogło sie popsuć . Z tylu caly czas chodzi wycieraczka , po włączeniu podgrzewania szyby zaczynają przednie . Ktos miał takie objawy ??
Jaki numer ma przekaźnik wycieraczek ??
patrze teraz na cene 20zl/szt to nawet niema co kombinowac tylko kupie dwie i zmieniemass143 pisze:wuPiotrek, u mnie też linka trzymała tyle, że prawa. wrzuciłem dwie firmy linex i spokoj
i orientuje sie ktos czego mi potrzeba zeby uruchomic od nowa ten silniczek obieg wew/zew ?
są zestawy uszczelek lub uszczelki z tłoczkiem, z tyłem jest trochę zabawy bo seger siedzi dość głęboko i trzeba kombinować ze zdjęciem go. ja nowe linki zalozyłem tak jak przyszły, były czymś od razu wysmarowane
Koledzy kupilem mk4 ASV i jest w nim zamontowany filtr paliwa bez tego podgrzewacza. Na filtrze w miejscu gdzie w ori jest podgrzewacz tutaj jest jakas srubka. Wiecie moze do czego ona sluzy?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Tylny zacisk, zeby dobrze rozebrac i zlozyc, to beda potrzebne specjalne szczypce segera z "paluchami" o dlugosci ~60mm zalamane pod kątem np 90*, lub przespawane zwykle segery, ale to juz je trzeba by mierzyc do zacisku.
KoJ@K, Oj tam, trochę weny i wszystko jest możliwe
Tak z innej beczki, moje aku przed chwilą powiedziało mi, że kolejnego odpalenia na mrozie nie wykona
Jakie teraz są "na topie"? Czego się wystrzegać? Czytałem, że jedni polecają centre, drudzy odradzają i zaczynam mieć mętlik w głowie. Coś pewnego potrzebuje
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
narzedzi u mnie pod dostatkiem takze to nie problem
dzieki za rady, pomoze ktos z tą klapką obiegu powietrza? silnik działa, ale coś przeskakuje, klapka chodzi dosc ciezko ale rozruszanie nie wystarczy. wymienia sie ten caly plastik pod filtrem kabinowym?
wyrobiona "przekładnia". Jest FAQ do tego, jak to ogarnąć.
- sebekgolf
Do spuszczania syfu co się na dole osadza. Najpierw luzujesz na górze małą śrubę która pozwoli na wejście do filtra powietrza, a potem luzujesz tą na dole i zacznie lecieć syf. Parafina albo woda, w zależności co się nazbierało w filtrze.mk4tdi pisze:Koledzy kupilem mk4 ASV i jest w nim zamontowany filtr paliwa bez tego podgrzewacza. Na filtrze w miejscu gdzie w ori jest podgrzewacz tutaj jest jakas srubka. Wiecie moze do czego ona sluzy?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
plusa bym zaryzykował...futury trzeci raz nie, dwie miałem i obydwie nieudaneyogi_ziom pisze:Czytałem, że jedni polecają centre, drudzy odradzają
