Golf 3 problem z nawiewem
lovelos
Post autor: lovelos » sob wrz 30, 2006 23:09
Witam.
Mam taki pewien problem otuż, regulacja nawiewu jest 4 stopniowa.
I jak wezme na pierwszy stopień to nie działa muszę włączyć 2 i wtedy jak z drugiego włącze pierwszy to działą. reszta stopni działą bez takiej kąbinacji.
Prosze o jaką kolwiek pomoc.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 30, 2006 23:34
Więc wygląda na to że albo musisz podgiąc styki pod pokrętłem, bo nie sądze, ąby coś się działo z opornikami (wtedy nie powinien wcale działać I stopień)
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob wrz 30, 2006 23:40
Musisz baaaaardzo silno pociągnąć za pokręrło. Ono jest na zatrzask i cholernie ciężko ej wydrzeć. Tam to zobaczysz. To dość częsta przypadłość w Golfach, widzialem parę razy na forum. Czasem mogą się te styki przepalać.
Pozdrawiam :bigok:
dolphin
Post autor: dolphin » ndz paź 01, 2006 08:23
Mi nie dzialaly trzy pierwsze, wymienilem opornik i wtedy bylo to samo co u Ciebie. Wystarczylo (tak jak koledzy pisza) wyjac plastikowe pokretlo i mocno podgiac ta blaszke do siebie (ta ktora sie rusza jak krecisz pokretlem), powinno pomoc!
pozdr
szuler
Post autor: szuler » ndz paź 01, 2006 18:47
Witam,
Może ktoś wie gdzie w Warszawie można kupić taki opornik do Golfa I ?
dolphin
Post autor: dolphin » ndz paź 01, 2006 18:50
szuler pisze:Witam,
Hej. nie jestem z Wawy ale dostaniesz go w sklepach elektrycznych. U mnie był taki na 184 stopnie-koszt 5zl. pozdr
szuler
Post autor: szuler » ndz paź 01, 2006 18:54
Dzięki Dolphin,
To podobno jest opornik z trzema złączami - czy właśnie taki w elektrycznym dostanę?
dolphin
Post autor: dolphin » ndz paź 01, 2006 18:57
Najlepiej jak go wyjmiesz i w sklepie pokazesz nie bedzie problemu
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz paź 01, 2006 19:11
szuler pisze: To podobno jest opornik z trzema złączami - czy właśnie taki w elektrycznym dostanę?
Jednak zawsze trzeba pytać w elektrycznych... Nieraz można kupić coś, za co chcą chore pieniądze, a w elektrycznym można to dostać za kilkadziesiąt gr względnie kilka zł :)
szuler
Post autor: szuler » ndz paź 01, 2006 20:12
Myślałem że ktoś ma adres sklepu w Wawie, w którym taki opornik kupił.
Mimo wszystko dzięki panowie.
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » ndz paź 01, 2006 20:35
możesz spróbować na WGE (Warszawska Giełda Elektroniczna) przy GUSie...
tam jest pare takich sklepów gdzie mogą to mieć....
http://www.wge.com.pl/?page=16
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
