Jak odróżnić sam silnik APK od AQY pomijając nalepki w aucie lub na osłonach rozrządu mając sam silnik z osprzetem ?
Są jakieś widoczne róznice między nimi ? Lub moze nabity indywidualny numer lub kod na bloku silnika ? Czy nie różnią się od siebie wcale (blok silnika) a jedynie róznią się osprzetem ?
Jak odróznić silnik APK od AQY
Glitch, zapożyczone z forum NEW BEETLA http://forum.newbeetle.pl/viewtopic.php?p=120728" onclick="window.open(this.href);return false;
Po osprzęcie nie odróżnisz skoro go nie ma i dysponujesz tylko np. gołym słupkiem.
Dokładnie, każdy silnik na bloku ma pole numerowe z oznaczeniem kodu i numeru silnika a to pole numerowe zaznaczyłem Ci na czerwono na poniższej fotce i tam odczytasz i będziesz miał 100% pewność co masz.Glitch pisze:Lub moze nabity indywidualny numer lub kod na bloku silnika ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 17 gości
