Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM + rozrusznik (film,fotoporada)
gonzojenot
Post autor: gonzojenot » ndz lis 29, 2015 15:11
markim321, czytam dużo tematów tutaj z podobnymi problemami itp, dzisiaj rano podszedłem było 1*C, "niby" podgrzał świece i okręciłem ale jakoś nie podobało mi się w 100% to odpalenie, i to się zdarza tylko podczas pierwszego startu po długim postoju, mogę go po chwili zgasić i kolejne razy już 'bryt' i miód malina. Zastosowałem przed chwilą poradę z forum na temat wydłużenia grzania świec, ustawiłem na te 32700, zobaczę jak się będzie zachowywał. Pokażę Wam film który nagrałem kiedys jak po 10 godzinach pracy chciałem odjechać z firmy... od tego czasu zaczęło się zaglądanie na fora aż dotarłem tutaj :) dodam że wymieniłem jedną końcówkę dokładnie na wtrysku sterującym, a ciśnienie na wtryskach mam na 210 i się zastanawiam jaki to ma wpływ
https://www.youtube.com/watch?v=wND-RdmCx8M
Kijan21
Re: Kąt wtrysku 1.9 TDI ALH 90 KM + rozrusznik (film,fotopor
Post autor: Kijan21 » pn lis 30, 2015 23:05
Witam potrzebuje porady, czy w moim tdi kod Alh, silnik rozgrzany, jest dobrze ustawiony kąt wtrysku? Załączam film z bloku 000
https://vimeo.com/147132927
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » wt gru 01, 2015 09:42
Kijan21, można by go jeszcze delikatnie dygnąć do góry, ale może być. Jak dobrze odpala to nie ma co ruszać.
Kijan21
Post autor: Kijan21 » wt gru 01, 2015 09:44
palio pisze:Kijan21, można by go jeszcze delikatnie dygnąć do góry, ale może być. Jak dobrze odpala to nie ma co ruszać.
Dzieki wielkie , czasami ma ciezko z odpaleniem , taka troche loteria , raz od strzala a raz kreci dluzsza chwile
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » wt gru 01, 2015 09:46
To spróbuj go przyspieszyć. Daj okolice 55 jednostek i sprawdź czy się nie poprawi.
Kijan21
Post autor: Kijan21 » wt gru 01, 2015 10:05
Ok bede próbował, dam znać co się bedzie działo
markim321
Post autor: markim321 » wt gru 01, 2015 19:23
gonzojenot faktycznie patrząc po filmiku to ciężko coś pali. Sprawdź czy paliwo się nie cofa. Jaką masz dawkę? Może spróbuj lekko dygnąć Vagiem dawkę startową.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
gonzojenot
Post autor: gonzojenot » wt gru 01, 2015 19:27
markim321, Paliwo się nie cofa, dawkę startową o ile pamiętam mam ustawioną chyba 21mg
Misio1988
Post autor: Misio1988 » wt gru 01, 2015 23:39
siema, moj kat wynosi 30-32 pali ciezko i silnik ma drgania, myslicie ze jak zmienie na 50-52 to sie polepszy?
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » śr gru 02, 2015 16:50
Misio1988, może się polepszy. Jak nie sprawdzisz nie będziesz wiedział.
markim321
Post autor: markim321 » śr gru 02, 2015 19:41
Gonzojenot w sumie to trudno coś więcej powiedzieć na ten temat. Dla porównania mam AHU i kąt statyczny u mnie wynosi 29-30 jednostek a silnik od ponad 5 lat posiadania, niezależnie czy stoi dzień czy miesiąc bez pracy, zaskakuje z pół obrotu przy każdej temperaturze i od razu pracuje równo. Nie ruszam tego bo nie ma takiej potrzeby. Dawka w grupie 01 to 3,2mg. Ogólnie największy wpływ ma kondycja pompy wtryskowej, wtryskiwaczy i ciśnienie sprężania. Świece nie są tak ważne bo na początku posiadania auta miałem uszkodzony czujnik temp płynu (grzał świece na gorącym silniku) czego efektem były wszystkie 4 sztuki spalone. I przy temp ok -7 nie było problemu z odpaleniem, obrócił 2-3 razy wałem i zaskoczył na równe obroty. Po wymianie czujnika i świec na nowe Beru do tej pory odpala od strzała.
Tomashj29
Post autor: Tomashj29 » wt gru 20, 2016 16:09
Proszę o pomoc w interpretacji wartości kąta wtrysku. Auto to Golf IV 2000r. silnik ALH 90KM. Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku oraz ogólnie szarpie przy odpalaniu. Ostatnio wymienione zostały świece żarowe oraz czujnik G62 (miał duże rozbieżności temperatury, ok 10-11 st.C). Zrobiłem odczyty wartości BTCD oraz TDIgraph przy temperaturze silnika 82 st.C które zamieszczam poniżej. Czy widoczne wartości są odpowiednie i ewentualnie co można by zmienić żeby lepiej odpalał??
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt gru 20, 2016 16:37
Tak wtrące swoje 3 grosze, ja kąt wtrysku zawsze ustawiam na uruchomionym silniku :) luzuje te dwie śruby od strony rozrządu, zostawiam tylko tą przy pompie. odpalam silnik, luzuje ostatnia śrubę oczywiście nie za mocno, ale pompa i tak przecież nie odleci, czasami jest jeszcze śruba przy rurkach wtrysków więc ją też odkręcam na początku, przed odpaleniem. Komputer mam na stoliku obok i na bieżąco widzę ile wynosi kąt.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt gru 20, 2016 19:13
Tomashj29 pisze: Proszę o pomoc w interpretacji wartości kąta wtrysku. Auto to Golf IV 2000r. silnik ALH 90KM
Kąt jest ok, problemy z rozruchem silnika to inny temat.
matisim pisze:Tak wtrące swoje 3 grosze, ja kąt wtrysku zawsze ustawiam na uruchomionym silniku luzuje te dwie śruby od strony rozrządu, zostawiam tylko tą przy
Można i tak, ale nie w alh,regulacja jest na kole pompy a to wyklucza regulację na pracującym silniku.
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
