Pasek na alternatorze piszczy.
de.pe
Post autor: de.pe » czw lis 26, 2015 22:01
Witam forumowicze. Tak jak w temacie u mojego autka piszczy pasek na alternatorze. Nie dziwilo by mnie to gdyby nie to że niedawno fo wymieniłem. Po odbiorze go Piszczal trochę a później już się uciszylo...czytałem o teorii że po kilkuset km Paseek ucichnie bo musi się dopasować...ale nie wiem czemu teraz się odzywa...z zimną złapał wilgoci? Co na to poradzić?.
Poldzer
Auto: jetta mk2
Silnik: 1V?
Post autor: Poldzer » czw lis 26, 2015 22:14
Zimno się robi twardnieje. Po piszczy rozgrzeje się i chodzi elegancko.
Golf 2 jest moim pierwszym samochodem i w dodatku na gaz, więc proszę nie bijcie.
de.pe
Post autor: de.pe » czw lis 26, 2015 22:36
właśnie on piszczy jak się rozgrzene
de.pe
Post autor: de.pe » ndz lis 29, 2015 23:38
Pomożecie?.;)
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz lis 29, 2015 23:53
Słaby naciąg, może kijowy pasek sie trafił, wymień na inny, albo koło pasowe do wymiany
de.pe
Post autor: de.pe » pn lis 30, 2015 00:47
Dopiero Co go wymieniłem...ile może 1.5miecha temu
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pn lis 30, 2015 11:59
A rolka i napinacz w jakim stanie ?
de.pe
Post autor: de.pe » wt gru 01, 2015 23:25
Nie widać śladów zużycia...albo ja się nie znam...
morloh
Post autor: morloh » śr gru 02, 2015 19:39
umnie tez piszczy a dokładnie rolka , weź wd-40 odpal motor i popsikaj na rolke napinacza jak ucichnie to masz winowajce moze byc tez pasek luźny albo siadło ci sprzęgiełko jednokierunkowe w alternatorze zajechać do elektryka i bedzie wiadomo
matisim
Auto: bmw
Re: Pasek na alternatorze piszczy.
Post autor: matisim » śr gru 02, 2015 20:15
W tdikach bardzo często winnym za Piszczenie paska jest to duże koło pasowe. Na 5 przerabianych takich problemów miałem 5 koł do wymiany :-) same paski i rolki dały efekt na parę km.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
de.pe
Post autor: de.pe » śr gru 02, 2015 23:57
Popsikalem wd40 i ucichił...ale później wraca do tego samego stanu.
matisim pisze:same paski i rolki dały efekt na parę km.
tak chyba wyglądało w moim przypadku dodatkowo ja mam benzyne
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw gru 03, 2015 09:41
w benzynie rzadko padają koła wału, gdyż nie są tak obciążone jak w TDI.
wd-40 popsikałeś na rolkę czy na co? Jeśli na rolkę i jak piszesz ucichło na jakiś czas to masz przyczynę.
a może napinacz po prostu siadł? wszystkie pozostałe koła pośrednie mam na myśli kompresor itd są okey?
jeśli masz alternator ze sprzegiełkiem to może ono hałasuje.
Musisz poszukać.
A pasek jakiej firmy? GATES?
de.pe
Post autor: de.pe » czw gru 03, 2015 17:12
Wd popsikałem na rolkę i ucichło...nie dziwiło by mnie gdyby piszcał z rana ale on piszczy po rozgrzaniu się. A jeżeli chodzi o pasek to nie wiem jakiej firmy. napinacz wygląda dobrze.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt gru 04, 2015 10:27
przecież sam sobie odpowiedziałeś. Skoro popsikałeś rolkę i zniknęło piszczenie to trzeba ją zmienić.
Wróć do „Benzyna”
