Co lubi się sypnąć w 7R
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Pawel-7r
Post autor: Pawel-7r » sob wrz 26, 2015 21:11
Otwieranie komfortowe aktywuje sie. Zamknij szybę i naciśnij jeszcze raz zamknięcie i teraz działa na 1 klik. Jak przytrzymasz w trakcie otwierania guzik to przestaje dzialac. Nie gadaj ze serwis tego nie wiedział ... :pub:
https://www.facebook.com/Golfr500/" onclick="window.open(this.href);return false;
henake
Auto: Rs3
Post autor: henake » ndz wrz 27, 2015 12:23
Ja tez mam ten problem, mimo ze czesto sam ja programuje tak jak pisze Pawel, to raz na 2-3 dni przestaje dzialac
Rs3 650+
N4S
Re: Co lubi się sypnąć w 7R
Post autor: N4S » ndz wrz 27, 2015 21:39
U mnie również czasami nie zamyka/otwiera na jeden klik (trzeba wtedy zamknąć do końca i zaczyna ponownie działać). Oczywiście nigdy nie zdarza się to pod serwisem, więc nie byłem w stanie zgłościć w ramach gwarancji
Pytanie z innej beczki - przy aktywnym oświetleniu, poziom świateł podnosi się bodajże w okolicach 120/140 km/h (ewidentnie widać moment, w którym lampy zaczynają świecić odrobinę wyżej). Po przejściu w ten tryb (uprzedzając ewentualne pytania nie są to światła długie) oślepiam innych kierowców (praktycznie co drugi mruga światłami, zakładam, że ich oślepiam). Czy nasze lampy wymagają jakiegoś specjalnego trybu regulacji - w stanie spoczynku poziom oświetlenia jest idealny i diagnosta mówi, że nie widzi możliwości dalszej regulacji.
zwirek75
Post autor: zwirek75 » pn wrz 28, 2015 07:47
N4S pisze:U mnie również czasami nie zamyka/otwiera na jeden klik (trzeba wtedy zamknąć do końca i zaczyna ponownie działać). Oczywiście nigdy nie zdarza się to pod serwisem, więc nie byłem w stanie zgłościć w ramach gwarancji
Z tym oślepianiem to sam sprawdziłeś (jadąc z drugiej strony) czy tylko opierasz się na mruganiu światłami przez innych kierowców ?
Światła w R-ce są na tyle silne a inni kierowcy na tyle przeczuleni, że nawet mi migają kiedy jadę na światłach mijania - tak mniej więcej co 7-8 kierowca.
Albo się przyzwyczaisz do tego, że Ci migają, albo wyłącz DLA.
Ja się staram przyzwyczaić.
Z drugiej strony - fajny by było sprawdzić, jak to wygląda z drugiej strony i czy rzeczywiście lampy nie oślepiają.
zwirek75
Post autor: zwirek75 » pn paź 26, 2015 23:41
Czy ktoś miał jakieś problemy z płynem chłodniczym ?
11,5kkm na budziku, wczoraj zaświeciła się kontrolna płynu chłodniczego, po naocznej kontroli jest wyraźnie poniżej minimum ...
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » wt paź 27, 2015 10:40
Temat wielokrotni już wałkowany tutaj, nie jesteś pierwszy. Przejrzyj dokładnie ten temat.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
zwirek75
Post autor: zwirek75 » wt paź 27, 2015 10:43
MatthewG pisze:Temat wielokrotni już wałkowany tutaj, nie jesteś pierwszy. Przejrzyj dokładnie ten temat.
Znalazłem, dzięki, musiałem użyć odpowiedniego słowa kluczowego: G13 ... :)
vahu
Post autor: vahu » pt lis 20, 2015 21:19
Od wczoraj auto lekko szarpie podczas przyspieszania. Jeśli dotykam tylko gaz to dokręcę go do 6200obr i nic, ale jak dołożę but od razu to szarpnie kilka razy + lekko pluje z wydechu. Od czego zacząć? Błędów zero. Paliwo Shell 100 oktan. Na postoju jest ok, obroty nie falują i podczas przegazowania do 3700obr wszystko jest ok.
Jeżeli po zaparkowaniu nie patrzysz na niego zanim odejdziesz to kupiłeś sobie zły samochód.
Pietiapk1
Post autor: Pietiapk1 » pt lis 20, 2015 21:31
popychacz pompy paliwa? Ale bez błędu?
Kiedy znajdziemy się na ''zakręcie'',
Redukcja, but i odcięcie!
vahu
Post autor: vahu » pt lis 20, 2015 22:12
Pietiapk1 pisze:popychacz pompy paliwa? Ale bez błędu?
Trochę szybko - auto ma 10.000km przejechane. Jak to zdiagnozować?
ptaku
Post autor: ptaku » sob lis 21, 2015 08:43
Odepnij Boxa i sprawdz jeszcze raz.
MY 2017| MK 7.5 .:R | Variant | DSG| Indium Grey
Mój VaRia(n)t
Grupa na FB Golf R/R32 Polska
Gdyby Golf R był dla wszystkich nazywałby się GTI
vahu
Post autor: vahu » sob lis 21, 2015 10:35
Już to zrobiłem - jest to samo. Obstawiam na świece lub turbo.
ptaku
Post autor: ptaku » sob lis 21, 2015 10:58
Cewki, świece, turbo, nieszczelność w dolocie ? Trzeba by sprawdzić :/
Mój VaRia(n)t
vahu
Post autor: vahu » sob lis 21, 2015 11:18
Zacznę od cewek i świec. Nieszczelności brak.
Wróć do „Golf R”
