Air Ride - INFO Ogólne
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Oczywiście. Wszystko jedno, z którego miejsca za zaworem weźmiesz ciśnienie na manometr, bo jest takie samo w każdym punkcie.
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
zawory, kompresor, czy jakies bezpieczniki, przekaźniki, piloty, puszki od zdalnego sterowania...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Bezpieczniki muszą być, jaki masz dokładnie osprzęt prócz zaworów, poduch, zbiornika, kompresora?
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
jezeli chodzi o air bedzie jeszcze pilot z centralka do zdalnego sterowania no i pilot do sterowania w srodku...
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Podłączenie kompresora (bezpiecznik i przekrój kabla stosownie do typu kompresora):
Schemat podłączenia pilota przewodowego (zamiast drugiej cyfry 2 ma być oczywiście 4, żółte przewody do cewek zaworów):
Centralkę z pilota tak samo pod zawory, tylko trzeba zabezpieczyć ją diodami prostowniczymi, żeby nie poszło na nią napięcie przy zabawie pilotem przewodowym.
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
narazie ciemno to widzę... ale moze jak bede składał to będzie lepiej... teraz jakie kable jakieś co i jak do tego ;/ powietrze poogarniałem sam ale elektryka to masakra jakas
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Ogarnij wszystko na piechotę, bo plątanina kabli na raz nikomu jeszcze roboty nie ułatwiła.
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Masz zamiar spiąć razem prawe i lewe poduszki? na zakrętach będzie się bujał jak huśtawka.dreadlook pisze:Ma to rację bytu?
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
nic nie bedzie bujalo to jakis mit.. jezdziles autem ktore ma poduchy na gwincie? i taki system? jest przeplyw poietrza miedzy poduszkami jakis ale bez przesady ze bedzie bujal... tez tak klienci mysla dopuki nie zaloza i sie nie przejada autem
http://www.mapet-TUNING.com
bo tego się nie czuje. Auto wychyla się o kilka stopni więcej niż powinno. Ale to wystarczy, aby wywalić się na plecy w kryzysowej sytuacji.
kolego dreadlook jak chcesz mieć bezpieczne auto, to zamiast tych drogich przemysłowych zaworów kup po 2 kulowe na każde koło tak jak Matka przykazała. Nie będzie Ci powietrze uciekać do atmosfery i nie będzie trzeba zakładać pampersów. A manometry możesz założyć podwójne z dwoma wskazówkami. I masz podgląd na każde koło
Mam dokładnie tak podłączone i nawet przy prędkościach 150-200 km\h nie zauważyłem by auto się bujało
Polecam pojeździć na takim zawieszeniu a poźniej opisać swoje wrażenia
Jak zwykle ktos kto nie ma i nie widzial wie wiecej
Ogarnij sie kolego bo sie osmieszasz. Acha tez tak mam ponad 4 lata i troche pod maska i nic sie nie buja.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
w takim razie polecam zrobić wszystko na 1 zaworze. Będzie prościej i ładniej.
