Olej w obudowie filtra powietrza
matrix9pawel
Post autor: matrix9pawel » śr lis 04, 2015 22:48
Witam. Niedawno kupiłem golfa mk4 1.6 16v A Z D
Auto ma podobno 150tys przebiegu.
Zauważyłem pewien problem choć silnik chodzi dealnie, a mianowicie chciałem zobaczyć filtr powietrza i zauważyłem w obudowie filtra tam gdzie wchodzi gumowy wąż od odmy plamę oleju i lekki serek ma korku wlewu oleju.
Czy jest to powód do niepokoju biorąc pod uwagę teraźniejsza pogodę i krótkie odcinki trasy do 6km?
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lis 05, 2015 07:36
Było wiele razy na forum...szukaj pod hasłem"zamarzajaca odma"
borowy jarek
Post autor: borowy jarek » czw lis 05, 2015 14:32
U mnie jest to samo i wydaje mi się, że to nie jest kwestia zapchanej odmy (przynajmniej nie zawsze), bo u mnie puszka od odmy nie jest zapchana. Osobiście wydaje mi się, że to kwestia przedmuchów. Ale nie wiem, czy to możliwe aby przy przedmuchach doprowadzających do zabrudzenia filtra powietrza zużycie oleju było minimalne - 0,5 L na 10 tys. ?
matrix9pawel
Post autor: matrix9pawel » czw lis 05, 2015 18:08
Dziś sprawdziłem na zimnym i rozgrzanym silniku. Nic nie dymi z węża odmy i korka wlewu oleju.
Lu4Ke
Re: Olej w obudowie filtra powietrza
Post autor: Lu4Ke » sob lis 07, 2015 20:40
mam podobnie, ten sam silnik - wali olejem przez rurke od odmy - przedmuchy na silniku - zapieczone pierscionki, bierze mi 0,5l na 600km, nie przejmuje sie tylko dolewam najtanszy olej GM 10w40 5l oleju za 62zl - jak narazie 22tys km zrobilem na dolewkach i nic sie nie dzieje z silnikiem
Zdylu
Post autor: Zdylu » ndz lis 08, 2015 16:42
Wyczyść przed zimą całą odmę, wężyk i obudowę filtra powietrza. Na jedną zimę z reguły wystarcza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
