Witam!
Mam okazję kupić tanio ori kompletny centralny zamek, z pięciodrzwiówki, czy da radę go wepchnąć do 3d bez jakiś dziwnych akrobacji, typu wiercenie w drzwiach, czy lepiej odpuścić temat?
Pozdr,
Adam
Oryginalny centralny zamek z 5d do 3d
- Radzio0018
Spasuje wszystko bez problemu ... Po prostu 5d ma o 2 siłowniki więcej niż 3d ... Instalacja i pozostałe siłowniki pasują P&P w 100 % ...
Ok, z podziękowaniem
Jeszcze pytanie, czy central jest problematyczny w Goferkach? Czy śmiało przekładać i nie powinno się nic dziać? Bo z tego co widzę, to pneumatyczny jest, a wiadomo jak to z pneumatyką po 25 latach.
Golf II 1.6RF '89 - CL z dodatkami - Wanna be GTI
- Radzio0018
Nie jest w żaden sposób problematyczny ponieważ jedyna część elektryczna to pompka , która raczej nie przysparza problemów ... Mam u siebie centralny zamek dołożony przeze mnie 3 lata temu i ani razu mnie nie zawiódł ... Jedyne co może się uszkodzić to przewód pneumatyczny , ale moim zdaniem warto przy montażu założyć nowe przewody pneumatyczne bo jest to nie wielki koszt ...
No to klasa. Dzięki! To dzwonie negocjować
mi co się przytrafiło to przy siłownik elektryczny pękł, nie wiem jakim cudem, ale pękł, tam w środku pod tą gumą
