1z brak mocy po swapie
- Pinczek
- Grupa Świętokrzyska
Witam kupilem golfa mk2 z silnikiem 1.9 tdi 1z lecz instalacja była upalona a dokladniej wtyczka od przeplywomierza , żeby nie lutowac drutować to kupilem wiazke z mk3 1.9tdi 1z wlozylem samochód nie chciał odpalic ponieważ nie było plusa na komputer dałem plusa na komputer samochoód odpala . lecz jest problem ze z opoźnieniem reaguje na pedał gazu i w trakacie jazdy ciagnie tylko na każdym biegu do 2200 obrotow i potem klapa nie ciagnie i nie jedzie .Wymieniłem przepływomierz komputer potencjometr gazu zawor n75 gruszka od turbo pracuje bo sprawdzałem i dalej to samo . a i do tego ma wysokie wolne obroty 1200 . Może ktoś ma jakieś pomysły co może jeszcze być nie tak
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
nie musi byc gniazda mozna sie pod piny kompa podlaczyć ale już zapomnialem pod jakie piny ,napewno na forum gdzies to pisze
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
61 pin z kompa-diagnostyka.Kup,np.na allegro złacze OBD2 podlacz do niego plus po stacyjce i mase i. masz gotowe zlacze diagnostyczne,bo bez niego to jak wrozenie z fusów co boli Twoje jezdzidło.
- Pinczek
zrobiłem gniazdo i wyszło tak
553 Przeplywomierz masowy powietrza g70
zwarcie do plusa
533 Czujnik temperatury paliwa g81
przerwa lub zwarcie do plusa
522 czujniktemp.cieczy chlodzącej g62
777 czujnik polozenia pedalu gazu g79
nieprawidlowy sygnal
741 kontrola pedalu hamulca
575 cisnienie w przewodzie dolotowym
roznica doregulowania BLAD SPORADYCZNY
513 czujnik predkosci obrotowej silnika g28
brak sygnalu BLAD SPORADYCZNY
zwarcie do plusa
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
dokladnie .innemu dlubkowi moze sie przydac
- Pinczek
przycyzna wszystkich błedów itp byl brak masy na pinie 2 w kostce przeplywomierza masa z aku pod pin 2 i samochod zapier....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
