Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- Rajman-WKO
riccardoa, a lepiej kupić to co pokazałem czy coś z Allegro? Chodzi mi o jakość wykonania itd.
Wolę dopłacić 30 zł więcej a mieć coś "porządniejszego" niż iść po najtańszej linii oporu.
Dzięki za opinię.
 Dzięki za opinię.
				riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Funkcjonalnie jest to samo. Osobiście nigdy nie używałem viakena, więc trudno mi wypowiadać się o nim. Od kilku lat używam niebieskiego kkl z allegro i nie narzekam.
									Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Ja od 5 lat uzywam niebieskiego i tez nie narzekam, nie mialem z nim zadnych problemow. 30 zeta nie duzo wiec moze warto wziac Vikena, jakosciowo nie wiem jak sie ma jeden do drugiego, w kazdym razie obojetnie ktory kupisz to spelni swoje zadanie
									ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- Rajman-WKO
A mam jeszcze jedno pytanko. Jaki najlepiej soft zainstalować na komputerze pod ten kabelek? VAG COM? Jeśli tak to w jakiej wersji polecacie?
Widziałem że jest kilka różnych wersji o różnych numerach, ale która z nich do wyżej wymienionych celów będzie najlepsza?
				riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Zależy od tego jaki masz system w komputerze. Na XP/7 32 bitowej VAG 3.11.2.,z tym że na 7 zainstaluj w trybie zgodności z XP.Na 64 bitowym tylko Vcds lite.
									- Rajman-WKO
Nie ma problemu żebym ogarnął lampka z XP, więc jeśli lepszy VAG 3.11.2 to zainstaluje ten.
A jakie różnice są pomiędzy tą wersją a VAG COM 409.1?
- AdamD_
- Auto: GOLF IV 1.9 TDI AJM
1 Golf IV 1.6 SR B+G
1998r modelowo 99r
odczyt oraz kasowanie błędów np sondy lambda, adaptacja przepustnicy, itp
100zł
Zastanawiam się który z nich będzie odpowiedni,czym się różnią, gdyż zastanawia się nad tym ostatnim (czasami diagnostyka opel astra H 2006 1.4 ecotec)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=57 ... ule_id=201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=49 ... ule_id=201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=48 ... ule_id=201" onclick="window.open(this.href);return false;
1998r modelowo 99r
100zł
Było Fiat Punto I 1.1 55KM 99' Bestia
Było VW GOLF IV 1.6 101KM AKL 98'
Było AUDI A6 C5 2.7 BiTurbo QUATTRO 300km 99'
Jest Audi A4 B6 1.8T QUATTRO 170KM AMB 02'
Jest VW GOLF IV 1.9 TDI 115KM AJM 00'
do takeigo opla to tylko opelscaner albo najlepiej OPCom. Ten ostatni okolo 100 zl klon.
Z tych kabli do vagow to ja naprawde nie rozumiem po co lidzie biora allegro jako wyrocznie. Jakis badziew chinski za 70 zl jak z viakena masz za 22.9 pln masz sprzet smigajacy tak samo albo i lepiej.
						- AdamD_
W takim razie wystarczy taki kabel, abym nie nabijał sobie kosztów dodatkowych ??
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... ieski.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupiłem taki oto kabel viaken vag usb kkl obda2. Podpowie mi ktoś skąd wziaść program do tego?
- VW golf IV (AKL 97') i Skoda Octavia II (przed lift 2011r)
- Generalnie kasowanie błędów, ale również czasem chciałbym poobserwować wyniki czujników, zaktywować jakieś opcje, generalnie najwięcej co możliwe
Pożyczyłem ostatnio taki przenośny mały czytnik kodów U281 OBD2 VAG CAN i pasował do skody i do golfa, więc pomyślałem że sam przewód byłby lepszy, bo posiadam laptopa i ściągnął bym program VCDS Lite (bo windows 8 ).j Żeby podłączyć laptopa z samochodami myślałem o tym przewodzie: http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... ieski.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Będzie to działało ?
					Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2015 15:06 przez Gorzki13, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakieś tydzień temu instalowalem koledze taki kabelek z vcds lite pięknie smiga.
