Uszczelka szyberdachu
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » ndz paź 25, 2015 16:51
Witam, przecieka mi szyberdach, ogólnie jest on zaklejony i nie da się go otworzyć ale i tak przecieka.
Chciał bym to zrobić przed zimą bo może mi zalewać wnętrze(teraz jak pada to przecieka) szukam i szukam i nigdzie nie mogę znaleźć takiej uszczelki .
Mieliście podobny problem? jak sobie z tym poradzić? ponieważ chce żeby dało się go otwierać i żeby nie przeciekał.
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » ndz paź 25, 2015 20:18
Winą przeciekającego szybra oprócz uszczelki są też zatkane kanaliki odpływowe t.j. Woda, która jednak przedostanie się przez uszczelkę (uszczelka szybra to nie słoik) dostaje się następnie do kanalików i wypływa gdzieś pod autem, albo na podszybiu (nie wiem dokładnie). Jeśli kanaliki są zatkane, to leci na głowę :)
dizent
Post autor: dizent » ndz paź 25, 2015 20:29
A gdzie te kanaliki się dokładnie znajdują? Też mam ten problem i nie bardzo wiem jak je znaleźć.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » ndz paź 25, 2015 22:01
No ok, tylko, że mój problem niestety polega nie tylko na cieknącym dachu tylko, że go nie mogę otworzyć bo jest zlepiony chyba sylikonem gdy to zedrze to razem raczej uszczelka też będzie do wymiany i przydała by się może nowa.
No chyba, że teraz sobie tak myślę i poprzedni właściciel nie wiedział o tych kanalikach i myślał, że uszczelka jest zrąbana a nie pomyślał, że to kanaliki. poszukam tych kanalików sprawdzę, spróbuje naprawić szyberdach bez uszkodzenia uszczelki i zobaczymy.
Jutro jak pogoda dopisze dam znać :)
Roman1991e
Post autor: Roman1991e » ndz paź 25, 2015 22:19
kiedyś gdzieś czytałem na temat tej uszczelki i koszt w serwisie około 200 do 280 złotych,a kanaliki odpływowe z szyberdachu schowane są pod podsufitką ale skoro szyber jest zaklejony to może przednia szyba przepuszcza od góry przy uszczelce,przynajmniej ja tak miałem ale weź zdejmij podsufitkę i polej wodą(miejsce przecieku powinno się ujawnić)
dizent
Post autor: dizent » pn paź 26, 2015 11:12
Nie da rady dotrzeć do tych kanalików bez zdejmowania podsufitki? U mnie jest złamana i się odkleja a nie mam ochoty później się z tym męczyć :otepienie:
PiterMK95
Re: Uszczelka szyberdachu
Post autor: PiterMK95 » pn paź 26, 2015 17:33
Witam, pogoda dopisała zdjąłem podsufitkę, kanalików w ogóle nie mam jest to golf mk 2 z 1987r. może wtedy nie robili?
zdjąłem również szyberdach no raczej oderwałem od dachu hehe ponieważ gdy odkręciłem od dołu ten prostokąt co był pod szyberdachem to od góry szyberdach odkleił się od dachu(ta uszczelka sztywna).
Pyt. czy wgl ten szyberdach jest oryginalny ? parę zdjęć dodaje:
Jak narysowałem tą żółtą linia to tam było zaklejone przez co nie mogłem otworzyć szyberdachu przez co musiałem nożykiem to wokół przeciąć.
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » pn paź 26, 2015 17:50
PiterMK95 pisze:Pyt. czy wgl ten szyberdach jest oryginalny ?
Szczerze wątpię. Szybry w MKII to chyba były tylko w formie blaszanej, a nie szklanej. A otwierało się go korbką umieszczoną w podsufitce.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pn paź 26, 2015 17:54
Hmmm To może i lepiej :) Dali byście radę mi powiedzieć skąd jest ten szyberdach? może taniej wyjdzie niż kupowanie uszczelki za 200-280zł do mk ii.
No chyba że właśnie przez to mi przecieka dach bo jest nie oryginalny?
A co z tymi kanalikami?
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » pn paź 26, 2015 19:05
PiterMK95 pisze:Dali byście radę mi powiedzieć skąd jest ten szyberdach?
No jak wskazują zdjęcia jest to szyber firmy FARMONT.
Tu masz przykładowy link do olx. Co prawda archiwalny, ale nic nie szkodzi zatelefonować i zapytać.
http://olx.pl/oferta/szyberdach-uniwers ... aIRql.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PiterMK95 pisze:może taniej wyjdzie niż kupowanie uszczelki za 200-280zł do mk ii.
Uszczelka do MKII nic tu nie da, bo twój dach nie jest oryginalny i po prostu nie będzie pasować.
PiterMK95 pisze:No chyba że właśnie przez to mi przecieka dach bo jest nie oryginalny?
Przecieka, bo albo mądry Janusz źle go zamontował, albo się zestarzała uszczelka (lub coś podobnego) i ten sam mądry Janusz zamiast poszukać rozwiązania, to poszedł do budowlanego i załatwił sprawę silikonem niestety...
PiterMK95 pisze:A co z tymi kanalikami?
No nie ma ich i nie będzie, bo potrzebne są one tylko w ori dachu.
Reasumując, albo rozbierasz, czyścisz, szukasz ew. problemów i próbujesz założyć jeszcze raz ten szyber, albo szukasz takiego samego gdzieś w sieci. Spróbuj z tym linkiem z OLX, za 200 nowy szyber to raczej rozsądna cena.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pn paź 26, 2015 19:17
nieoryginalny dach mam kurde to tego się nie spodziewałem ;((
chociaż podsufitka jest oryginalna.
Spróbuje kupić nowy szyber.
Dzięki wielkie za pomoc.
Pozdrawiam :)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn paź 26, 2015 19:45
podsufitka z szybrem ori ma takie przetłoczenie, bo szyber się "chowa" w zwykłym dachu :)
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pn paź 26, 2015 20:03
Zastanawiało mnie właśnie czy mój się będzie chować czy nie no ale nie ma zagłębienia więc nie może się chować a zdziwiło mnie bo w innym mk 2 jest chowany :)
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pn paź 26, 2015 20:45
A w sumie mam jeszcze jedno pytanie.
Co jak kupię ten szyberdach ale i tak będzie przeciekał bo nie ma kanalików?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
