Hamowanie eRki a haldex
Jak hamujecie swoje R-ki? 4x4 czy FWD? Wiem, że odłączona wtyczka haldexa to nie jest do końca dobre rozwiązanie (wał się kręci, a pompa oleju nie chodzi i smarowania brak). Czy ktoś ma jakąś wiedzę w temacie?
Jeżeli po zaparkowaniu nie patrzysz na niego zanim odejdziesz to kupiłeś sobie zły samochód.
Są przecież też hamownie do aut z napędem na dwie osie. Więc w czym problem?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Sa tyle, że w 99% hamuje się tylko jedną oś nawet jak jest hamownia. CompSport inaczej nie robi. Z drugiej strony jest teoria, że skoro haldex dołącza tylną oś to hamowanie 4x4 powoduje symulację jakby auto cały czas jechało w poślizgu, a przy ponad 200km/h podobno bardzo haldex bardzo się zużywa. I żeby go nie przeciążać hamuje się tylko jedną oś.
Jednak problem braku smarowania jeśli wtyczka jest wypięta przy dużych obrotach wału napędowego też mnie zastanawia.
Hamuje się jak ośkę i tyle, mój golf pół życia spędził na hamowni i haldex żyje
O smarowanie mostu się nie martw, przecież on jest nieruchomy, haldex nie jest spięty(brak cisnienia) tak więc z drugiej strony nic się nie obraca
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
W czym problem żeby hamować 4x4? Oczywiście jeśli jest hamownia.
Napęd haldex przekłamuje wynik.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Re: Hamowanie eRki a haldex
Hamowanie 4x4 jest droższe...ale jak klient się uprze to shamujemy 4x4
Czasami przy haldexie hamownia głupieje bo napęd załącza sie czasami w dziwny sposób, ja mam funkcje "haldex" ale generalnie szybciej i prościej jest hamować ośkę
Szybciej i prościej to wiem. Ale niech ktoś odpowie rzeczowo czy zdrowiej? Co do tego że drożej to chyba nie powinno być wyznacznikiem przy modach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Czy ktoś kogo stać na hamowanie auta i jego modyfikacje pyta czy może być 100zł taniej?
- Rapix
- Forumowy spamer :)
pyta się i dla wielu to ma znaczenie.... ludzie są różni i czasem szkoda im wydać 50zł.na sprawdzenie mocy...
Zdrowiej??? Nie ani zrdowiej ani chorzejvahu pisze:Szybciej i prościej to wiem. Ale niech ktoś odpowie rzeczowo czy zdrowiej? Co do tego że drożej to chyba nie powinno być wyznacznikiem przy modach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Czy ktoś kogo stać na hamowanie auta i jego modyfikacje pyta czy może być 100zł taniej?
- patrykkwas
patrykkwas, ja mojego Golfa dałem zhamować w BDG w SuperChipie na Osowej Górze przy ul. Sowia13 ale ja mam ośkę. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 6026,d.bGQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Do Poznania masz 160kmpatrykkwas pisze:Poleci ktoś sprawdzoną hamownie? W promieniu 200km od Bydgoszczy?
http://tuneforce.pl/104_Hamownia.html" onclick="window.open(this.href);return false;
