CleanLook- 1.9TD gdzie filtr paliwa? chłodnica z korkiem ?
Domismchw
Post autor: Domismchw » śr paź 14, 2015 11:13
Panowie szukałem lecz nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytania dlatego założyłem nowy temat :jezor: Mam pytanie odnośnie cleanlook w golf mk2 :hmm: Silnik 1.9 TD AAZ. Chcę schować filtr paliwa w nadkole koło błotnika trochę niżej niż ma to miejsce w ori miejscu,czy układ paliwowy nie będzie się zapowietrzać że naczynie jest trochę niżej niż pompa wtryskowa ? ( fakt że przewody od baku idą niżej niż filtr) :bajer:
Jaki wariant polecacie na wywalenie zbiorniczka wyrównawczego? :chytry: chłodnica z korkiem?(chyba najlepsze rozwiązanie,tylko pytanie czy będzie wywalać mi wodę po przekroczeniu 90st?na postoju rzecz normalna po prze butowaniu) korek na wężu? (raczej odpada) rozpórka z cieczą ?
Na chwilę obecną wygląda u mnie to tak ale jeszcze muszę przeprowadzić sporą modernizację: sprzęgło hydrauliczne,kable całkowicie w podłużnice,filtr stożkowy odseperować (chyba że ktoś ma inny pomysł co do filtra) ,zbiorniczek wyrównawczy OUT,filtr paliwa OUT :bajer:
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
darwaz
Post autor: darwaz » śr paź 14, 2015 14:37
Domismchw pisze:Panowie szukałem lecz nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytania dlatego założyłem nowy temat Mam pytanie odnośnie cleanlook w golf mk2 Silnik 1.9 TD AAZ. Chcę schować filtr paliwa w nadkole koło błotnika trochę niżej niż ma to miejsce w ori miejscu,czy układ paliwowy nie będzie się zapowietrzać że naczynie jest trochę niżej niż pompa wtryskowa ? ( fakt że przewody od baku idą niżej niż filtr)
Ja mam w AFN filtr paliwa w nadkolu po stronie pasażera zamiast filtra węglowego. Nie mam problemów z paliwem, nic sić nie zapowietrza.
Domismchw
Post autor: Domismchw » śr paź 14, 2015 16:52
darwaz, tylko właśnie chciałbym mieć ten filtr węglowy bo różnica jak teraz go zamontowałem jest kosmos w porównaniu jak go nie było :bajer: Muszę go na próbę zamontować w nadkolu i zobaczyć jak to będzie się sprawować :hmm: A przewody którędy puściłeś ? :chytry: jeszcze mam problem ze zbiorniczkiem :banghead:
darwaz
Post autor: darwaz » śr paź 14, 2015 17:02
Domismchw pisze:darwaz, tylko właśnie chciałbym mieć ten filtr węglowy bo różnica jak teraz go zamontowałem jest kosmos w porównaniu jak go nie było
Jest jakaś różnica? :) Jaka?
Domismchw pisze:Muszę go na próbę zamontować w nadkolu i zobaczyć jak to będzie się sprawować A przewody którędy puściłeś ? jeszcze mam problem ze zbiorniczkiem
Ja to akurat nie mam cleana i mam ori puszkę filtra powietrza nad filtrem węglowym. Puściłem przewody na dole za puszką filtra. Jak chcesz żeby nie było ich widać to możesz pojechać dołem podłużnicy z przewodami az pod pas przedni i tam wejść do filtra.
Domismchw
Post autor: Domismchw » śr paź 14, 2015 17:21
darwaz pisze:Jest jakaś różnica? :) Jaka?
Zdecydowanie mniej kurzu na desce rozdzielczej i mniej różnych śmierdzących zapachów z otoczenia :bajer:
Chyba że gdzieś ten filtr paliwa upchnę w kabinie za deską rozdzielczą ? :chytry:
darwaz
Post autor: darwaz » śr paź 14, 2015 17:31
A to się źle zrozumieliśmy. :) Mi chodziło o filtr węgla aktywnego który czyści opary ze zbiornika paliwa w silnikach benzynowych. Jest seryjnie między podłużnicą a nadkolem pod filtrem powietrza. Nawet ma obejmę która pasuje do filtra paliwa średnicą, i tam właśnie go wpakowałem.
po lewej stronie w dziurze
Domismchw
Post autor: Domismchw » śr paź 14, 2015 17:37
darwaz, a no nie zrozumieliśmy się :grin: może ktoś inny ma jakiś ciekawy pomysł bądź przerabiał już temat :chytry:
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » pt paź 16, 2015 17:45
u mnie filtr paliwa przed chłodnicą z przodu ;)
i 0 problemów ;)
Domismchw
Post autor: Domismchw » pt paź 16, 2015 18:55
GreeNMK2, podziękował za info :pub: :pub: Teraz tylko problem z chłodnicą ale pisałem z jednym użytkownikiem i mówił żebym sobie darował czyli jednym słowem lipa :crazy:
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » pn paź 19, 2015 14:40
zbiorniczek mam pod plastikowym podszybiem ;p chcesz foto?
Domismchw
Post autor: Domismchw » pn paź 19, 2015 23:18
GreeNMK2, pewnie :pub:
Wróć do „Style”
