Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Tu nie konei decyduje a raczej niuton z dolu. mozna miec i 120 koni pod maska ale niutona dokoksowac nawet pod 350 Nm przy 2000 obr i bedzie nieciekawie. Generlanie inteligentny soft to nie uwali sprzegla pryz takiej mocy a nawet przy wiekszej mocy. Jednomas oczewiscie jest pewniejszym zestawem, bez porblemowym, wytryzmujacym wiecej i napewno sto razy lepiej chroni przed rozwaleniem skrzyni wbrew tej opini rozglaszanej przez teoretykow forumowych.
Ok, ale rozumiem, ze komfort spadnie, tzn. beda jakiesz szarpania i telepotania buda np. przy przyspieszaniu od niskich obrotow ?
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Na jm właśnie nie będzie telepotalo.
Czyli same plusy, jedyne co to chyba grzechotanie tych sprezynek tak ?
Dzieki za informacje.
tak grzechocze jak masz zestaw od VR'a. Tak to raczej trodno sie czepiac chyba ze ktos jest pedantem.
No akurat chce dać kółko od 1Z i sprzęgło G60, także myślę, że będzie super
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Ja mam VR6 i nic mi nie grzechocze, jedynie miarowe trochę wyczuwalne telepanie poniżej 1500rpm ale wcale nie jestem pewien czy to jednomas/sprzęgło.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Panowie a co myslicie o jednomasie G60 ? Bedzie tak samo jak zaloze 1Z czy jakas roznica ?
Osobiście miałem zamach 273C a do tego docisk i tarcz g60. Działało idealnie.
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
A ja wpakowalem kpl jednomas Valeo, zrobione na nim ponad 70tys i zadnych problemow.... a sporo opini jest ze niby Valeo jest **ujowe.
ALH -> 205 -> soft
273C czyli g60 ?banshee12 pisze: zamach 273C
Zrobiles 70tysiecy na serii ? Ile placiles za ten komplet ?daniel23584 pisze:A ja wpakowalem kpl jednomas Valeo, zrobione na nim ponad 70tys i zadnych problemow.... a sporo opini jest ze niby Valeo jest **ujowe.
Tak nawiasem mowiac to zawsze jak zdejmowalem sprzeglo z peugota to byl napis Valeo - Chyba oryginalnie robia dla tej marki...
Nie na serii. Ok 20tys zrobione na ori wtryskach i sofcie na 122KM/291Nm, reszta na 205 i korekcie na 139KM/320Nm. Nie pamietam dokladnie ale chyba cos kolo 1200zl zestaw.
ALH -> 205 -> soft
- Silnik: ARL
1200 zestaw czego, jednomas +sprzęgło Valeo? To kuźwa sporo. Za jednomas 1Z zabielony używkę dałem (zabij mnie, nie pamiętam dokładnie) ze 150-200pln + 500-600 za sprzęgło VR6 Sachs
Moja Borka Variant:
Zestaw czyli jednomas, docisk, tarcza, lozysko, sruby. Zmienialem 3 lata temu
ALH -> 205 -> soft
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
