[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
melonkamil
Post autor: melonkamil » wt wrz 29, 2015 21:27
Rozumiem. Dzięki. Szkoda ze teraz wszystko sterowane cyfrowo. Wziąłem to na chłopski rozum i sie przeliczyłem :/
A jakiś słabszy moduł comfort zeby wrzucić tylko szyby albo ewentualnie klime? O ile klime sie wpina w ten sam moduł. Nie chce luster i centralnego, zależy mi głownie na szybach i klimie kiedyś.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 29, 2015 22:54
melonkamil, klima z komfortem nie ma nic wspólnego...
komfort to elektryka szyb, luster, centralny... jeśli nie chcesz się bawić to pozostaje dedykowany zestaw elektryki jaki możesz znaleźć na allegro - całość analogowa, na przyciskach z mk3.
melonkamil
Post autor: melonkamil » wt wrz 29, 2015 23:47
Dzięki. Będę kombinował.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr wrz 30, 2015 07:31
Qto pisze:zestaw elektryki jaki możesz znaleźć na allegro - całość analogowa, na przyciskach z mk3.
I wygląda to... Jak wygląda :bigok:
kiwi91
Post autor: kiwi91 » śr paź 07, 2015 22:13
melonkamil, nie polecam poza modułem bo nie jest to fajne rozwiązanie u mnie tak jest i właśnie kompletuje wszystko by mieć moduł i wywalić to coś nie mam z tym problemu ale nie podoba mi się ;) ... zobacz sobie u mnie jak wygląda takie sterowanie. Podłączenie w sumie takie straszne modułu to nie jest ale nie staraj się tego zrozumieć ;) zamów części a o resztę martw się później xD ja liczę na pomoc z strony forum jak czegoś nie będę wiedział :D
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » czw paź 08, 2015 11:59
ja z zerową wiedzą i przestudiowaniem tematu i schematów podłączyłem wszystko i działa jak się patrzy.. z braku czasu i chęci nie podłączyłem tylko pilota centralnego
kiwi91
Post autor: kiwi91 » pt paź 16, 2015 16:01
No to zaczynam pytać :satan:
Kupiłem wiązkę centralną trochę pociętą i z brakiem bagażnika.
Wyciągnąłem sobie z niej wtyczkę komfortu, wtyczki między kabiną a drzwiami oraz wtyczkę drugą do komfortu.
Wtyczki w moim samochodzie są dość ubogie i zastąpię je tymi nowymi. Teraz tak :
1.Licząc od lewej
-w 2 wtyczce i 4 brakuje brązowego kabla?
2. Który kabel do czego podłączyć:
brązowy - masa czyli gdzieś do karoserii
czerwono/żółty - wszystkie złączyć do kupy i bezpiecznik 38
czerwono/niebieski - wtyczka 2 i 4 razem i do wtyczki komfortu pin 20 i czarna wtyczka pin 6 (jak z opisu na 22 stronie)
pin 1 w wtyczkach - każda ma inny kolor czyżby głośniki ?
pin 6 w wtyczkach - każda ma inny kolor czyżby głośniki ?
pomarańczowo/brązowy - wszystkie wtyczki razem do komfortu pin 6 (jak z opisu na stronie 22) i do zielonej wtyczki licznika pin 9
pomarańczowo/zielony - wszystkie wtyczki razem do komfortu pin 9 i dalej jak z opisu strona 22 ( zielona wtyczka licznika pin 8
czerwono/biały - zasilanie 12 V wszystkie wtyczki razem i jakiś bezpiecznik ?
wtyczka 2 pin 9 zielono/ brązowy - jak z opisu na stronie 22 kostka komfortu pin 2 ( oraz pociągnąć do słupka lewego C do wtyczki brązowej pin 3)
Dobrze? Bo na razie etap oglądania i zrozumienia ;)
O bagażnik na razie nie pytam bo tam nie zaglądałem.
Kostka komfortu:
Pin 7 i 10 jest u mnie połączony razem (brązowo czarny) i z tego połączenia wychodzi 1 kabelek do licznika 1 jest wolny
AGR90
Post autor: AGR90 » czw paź 29, 2015 21:52
Mam pytanko mam moduł 1C0 959 799B i chciałbym się dowiedzieć który pin w module odpowiada za zamykanie a który za otwieranie ?
Potrzebne mi jest bo montuje dodatkowy alarm a chcę się tam podłączyć w tym module.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 30, 2015 12:21
AGR90, przy module nie znajdziesz...jedynie pomiędzy silniczkiem szyby a zamkiem
Grethold
Post autor: Grethold » śr gru 16, 2015 21:55
Będzie aktualizacja zdjęć?
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » czw gru 17, 2015 15:38
Grethold, jakie zdjęcia porzebujesz?
czvrny
Post autor: czvrny » wt gru 22, 2015 03:21
Panowie ma ktoś zdjęcia z 1ego postu? Potrzebuję w sumie wszystko, może ktoś jeszcze ma..
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » śr sty 13, 2016 20:33
Pytanko. Mam golfa 4 3d. Moge mieć w nim elektryczne szyby ale manualne ustawienie lusterek ?
kamil1555
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: kamil1555 » czw sty 14, 2016 10:12
SexiMiki pisze:Pytanko. Mam golfa 4 3d. Moge mieć w nim elektryczne szyby ale manualne ustawienie lusterek ?
Oryginalnie raczej nie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Wróć do „FAQ”
