Wymiana modułu komfortu- zaprogramowanie oryginalnego pilota
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
silniczki też muszą być 1C...i dołożona komunikacja pomiędzy komfortem a licznikiem - w linku wyżej wszystko jest
Witam spisałem wszystkie kolory kabli ze starego i nowego modułu teraz jak to podłączyć ???
1J0
3-Czerwony
6-Pomarańczowo brązowy
9-Pomarańczowo zielony
12-Szaro niebieski
15-Brązowo czarny
18-Czerwono czarny
21-Brak
23 Brązowy
2-Brązowo niebieski
5-Czarno niebieski
8-Żółto brązowy
11-Zielono brązowy
14-Biało niebieski
17-Fioletowo niebieski
20-Niebieski
1-Biały
4-Brązowo zielony
7-Brązowo biały
10-Czerwono brązowy
13-Pusty
16-Szaro niebieski
19-zielony
22-Czerwono niebieski
1C0
3-Szaro zółty
6-Fioletowy
9-Fioletowo biały
12-Pusty
15-Pusty
18-Niebiesko żółty
21-Niebiesko brązowy
23-Brązowy
2-Pusty
5-Pusty
8-Pusty
11-Szaro biały
14-Siwo niebieski
17-Czerwono źółty
20-czarno czerwony
1-Brązowo żółty
4-Pusty
7-Biało niebieski
10-Czarno brązowy
13-Czarno niebieski
16-Biało pomarańczowy
19-Pusty
22-Czerwono żółty
1J0
3-Czerwony
12-Szaro niebieski
15-Brązowo czarny
18-Czerwono czarny
21-Brak
23 Brązowy
2-Brązowo niebieski
5-Czarno niebieski
8-Żółto brązowy
11-Zielono brązowy
14-Biało niebieski
20-Niebieski
1-Biały
4-Brązowo zielony
7-Brązowo biały
10-Czerwono brązowy
13-Pusty
16-Szaro niebieski
19-zielony
1C0
3-Szaro zółty
6-Fioletowy
9-Fioletowo biały
12-Pusty
15-Pusty
18-Niebiesko żółty
23-Brązowy
2-Pusty
5-Pusty
8-Pusty
11-Szaro biały
14-Siwo niebieski
17-Czerwono źółty
20-czarno czerwony
1-Brązowo żółty
4-Pusty
7-Biało niebieski
10-Czarno brązowy
13-Czarno niebieski
19-Pusty
22-Czerwono żółty
Już wklejałem do innego tematu ale widzę trzeba powtórzyć:
http://uk-mkivs.net/topic/58564-how-to- ... or-system/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko ja mam moduł na jedną wtyczkę 1J0 959 799Q na 1C0 959 799
Re: Wymiana modułu komfortu- zaprogramowanie oryginalnego pi
Ale to nie robi żadnej różnicy. Po prostu zrób sobie taką przejściówkę najlepiej i będzie gitara
wysłano przy użyciu gramofonu
Ok teraz tak wszystko podłączone jak należy zrobiłem przejściówkę w razie W na konektorkach męskich .
I teraz tak
Zamek centralny działa ,lecz nie działa alarm dokładany to znaczy nie mogę zamknąć ani otworzyć drzwi z pilota .
Światło działa w środku , nie działa otwieranie szyb podłączone wszystkie silniczki na krótko tzn. nie montowane do blach.
Sygnalizacja na fisie nie działa
i nie mogę się połączyć się przez vag com z modułem komfortu .
Dodam ,że wszystko jest podłączone jak na leży .
- - - - - aktualizacja - - - - -
Aha pin 21 i 13 w mojej starej wtyczce mam pusty
I teraz tak
agrala
Silniczki masz zamontowane nowe - pasujące do modułu 1C?
Już wszystko działa jak należy
Problem bo mam moduł komfortu od anglika i na odwrót mi pokazuje drzwi na fisie da radę przekodować czy szukać innego modułu ?
Krywan2494
- Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
- Silnik: ATD
trzeba zmienić wartości w pamięci modułu komfortu i będzie git - post grg474 na początku tematu - 04358, 04359, 04360 - zmieniamy z wartości 16 na 255
Vag Com to zrobię ?Krywan2494 pisze:trzeba zmienić wartości w pamięci modułu komfortu i będzie git - post grg474 na początku tematu - 04358, 04359, 04360 - zmieniamy z wartości 16 na 255
Krywan2494
- Silnik: ATD
Panowie może mi podpowiecie w tej kwestii
Ja u Siebie miałem 3 moduły komfortu i to moje obserwację
S001-na 2 wtyczki od anglika i był kombi to nie działa zamykanie tylnej klapy i brak możliwości zamknięcia auta z mojego dodatkowego alarmu.
S001 na 1 wtyczkę od skody octavi wszystko działało tylko ,że sygnalizacja pokazuje na odwrót drzwi
S001 na 1 wtyczkę od golfa iv europa ta sama sytuacja co w pierwszym przykładzie.
teraz planuje założyć na 2 wtyczki i mieć ori scyzoryk tylko nie wiem z jaką końcówką mam szukać żeby mi klapę zamykało .
1C0 959 799B
S002 albo S003 i mam dylemat ......
W Passatach b5 Fl doczytałem ,że tam siłownik klapy jest sterowany inaczej niż w przedliftach
1C0 959 799B
