Korozja śrub wkręconych w aluminiowy blok
WiesioShow
Post autor: WiesioShow » śr wrz 16, 2015 22:11
Witam,
W moim golfie V plusie mam osłonę silnika mocowaną z tyłu na 3 śruby wkręcane w blok aluminiowy. Śruby te muszę co najmniej raz do roku odkręcać np. na wymianę oelju. Śruby te bardzo mocno korodują (połączenie dwóch różnych metali). Do tego stopnia, że rok temu dało się 1 odkręcić a 2 trzeba było rozwiercać. Wówczas jako nowe śruby zastosowałem nierdzewne licząc na ich większą odporność na korozję dodatkowo użyłem pasty miedzianej. W tym roku znowu wymiana i kolejna batalia przy wymianie oleju. Tym razem przy próbie odkręcenia łeb urwałem 1 śrubie i znowu czeka mnie rozwiercanie. Macie może jakiś sposób na śruby wkręcane w blok aluminiowy, aby nie korodowały ?
Z góry dzięki za wszystkie sugestie
grotof
Post autor: grotof » czw wrz 17, 2015 08:42
Niestety aluminium się utlenia, a tlenek aluminium to ten biały "proszek" który skutecznie wypełnia wolne przestrzenie w gwincie w konsekwencji powoduje zatarcie śrub. Fabrycznie śruby zabezpieczane są środkiem uszczelniającym (taki niebieski) co ogranicza dostęp powietrza (tlenu) i spowalnia proces utleniania. Ja stosuję smar grafitowy - jest obojętny chemicznie, wypełnia wolną przestrzeń, nie zmydla się po upływie czasu (jak np. smary typu ŁT - xx) ponadto grafit sam z siebie też ma właściwości "poślizgowe" tzw. suchy smar.
p.s.
kol. Wiesio Show aluminiu+miedź = korozja elektrochemiczna !!!!
Probe041
Re: Korozja śrub wkręconych w aluminiowy blok
Post autor: Probe041 » czw wrz 17, 2015 12:14
Natnij jeszcze delikatnie gwint wzdłuż śruby jak będziesz montować nowe. Ułatwi to potem odkręcenie
luke320
Post autor: luke320 » pt wrz 18, 2015 00:25
Użyj smaru ceramicznego.
WiesioShow
Post autor: WiesioShow » czw paź 01, 2015 22:52
Trochę popytałem znajomych i zebrałem kilka pomysłów na mój problem:
1) Użycie smaru na gwint śruby – smar np. grafitowy
2) Zastosowanie kołków rozporowych fi5 i wkrętów fi3 z szerokim łbem – wiem rozwiązanie trochę z budowlanki, ale tu też powinno się sprawdzić bo nie będzie fizycznego kontaktu metali
3) Użycie nierdzewnej śruby bez łba wkręconej w aluminium na klej (wystawać będzie około 10mm), a następnie przykręcenie osłony na nakrętkę
4) Zastosowanie oryginalnego rozwiązania (sprawdzałem w ASO)– śruby czernione (chociaż wyglądały jakby były malowane farbą)
Co byście z powyższych doradzili, odradzili ?
machul333
Post autor: machul333 » pt paź 02, 2015 19:56
1- dobry pomysł o ile użyjesz dobrego smaru
2- może być ale musiałbyś się upewnić czy osłona będzie dobrze siedzieć i przypadkiem nie odpadnie razem z kołkami
3-też dobry pomysł ale w razie ukręcenia gwintu będzie problem( ja bym oszlifował taką śrubę na końcu tak żeby można było kręcić nią kluczem i wkręcić ja bez użycia kleju)
4- według mnie słaby pomysł wątpię że to coś da korodują niewiele słabiej od zwykłych
