Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
HojaNT
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: HojaNT » wt wrz 15, 2015 18:38
Mam do kupienia BBS CH 001 19 i tak jedna para jest 8,5j et 35 na rozstaw bmw 120 chyba :helm: druga para to samo ale na 112
Pytanie: upchne to na dystansach, 20mm conajmniej dojdzie no i wtedy wyjdzie et 15 końcowe.
Chcę żeby felgi ładnie leżały równo z blotnikami, przy okazji jaką oponę wrzucić? Teraz mam 215/35 na 8j, dać 225/35 czy 215/40.
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
GM84
Post autor: GM84 » wt wrz 15, 2015 19:48
HojaNT pisze:Chcę żeby felgi ładnie leżały równo z blotnikami
Nie ma szans, będzie wystawać. Ja mam 8,5 et25 i rant felgi już delikatnie wystaje.
HojaNT
Post autor: HojaNT » wt wrz 15, 2015 20:23
RA_FEEL_IT! pisze:Koła, felgi, opony by Shmatan
- rozstaw 5x100
- minimalna grubość adaptera zmieniającego rozstaw to 13mm, ale w wypadku zwykłych adapterów bez kombinacji 20mm
Jak rozumieć "kombinację"?
Jeśli zrobiłbym na zamówienie te 13mm to bym miał 22et dałoby to radę wgl ? Ciekawe jakby to wyglądało.
Kupię:
- Gwint 4 motion
mass143
Post autor: mass143 » wt wrz 15, 2015 20:50
Tu masz np 8.5 ET20 z oponą 205/40
kamil5594
Post autor: kamil5594 » wt wrz 15, 2015 20:50
Mam do kupienia japany 18"
przód 8.5j et 35 opona 205/35
tył 9.5j et 30 opona 215/35
gwint MTS
jakie dystanse będe potrzebować i czy wgl mi sie ten tył zmiesci?
Kupie podświetlane kratki z Bory
Kupie duże prawe LC9Z
GM84
Post autor: GM84 » wt wrz 15, 2015 21:25
mass143 pisze:8.5 ET20 z oponą 205/40
mass143
Post autor: mass143 » wt wrz 15, 2015 21:38
Idealnie :bajer:
HojaNT
Post autor: HojaNT » wt wrz 15, 2015 21:39
Jak wygląda kwestia jeszcze z tymi adapterami 13mm?
Dzięki za foty, myślę że 19 cali fajnie wypełni i nie będzie za mocno odstawało to koło jeśli bym się zdecydował - ciekawe ile $ dystanse wyjdą jeszcze muszę o to zapytać :hmm:
Kupię:
- Gwint 4 motion
GM84
Post autor: GM84 » wt wrz 15, 2015 22:26
mass143 pisze:Idealnie
Jezdziłem tak przez chwilę ale dla mnie za szeroko było i zdarzały się przycierki, po zmniejszeniu dystansu o 5mm jest spokój :-)
HojaNT pisze:Jak wygląda kwestia jeszcze z tymi adapterami 13mm?
No to już musisz się dowiedzieć czy Ci takie zrobią np u Dystoma.
BogeRYL
Post autor: BogeRYL » pt wrz 18, 2015 12:51
Witam posiadam na zime 16" VW Varano borbet te z polo 9n3
ich wymiary
6,5Jx16H2, ET43, 5x100, 16"
Jak dla mnie koło jest zbyt wsunięte chciałbym je wyrównać z nadkolem, moglibyście podpowiedzieć jaki dystans założyć?
Na Golfa IV
pan_adasiek
Post autor: pan_adasiek » sob wrz 19, 2015 00:35
Witajcie. Czy 18"/7,5J do tego opona 215/40 przy obniżeniu ~40mm będzie jakoś wyglądać? A może śmiech na sali i sobie podarować? :rotfl:
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » ndz wrz 20, 2015 10:19
pan_adasiek, "jakoś" to będzie wyglądało, podaj jeszcze ET felg?
BogeRYL, na zimę nic nie kombinuj, bo nie ma sensu, ja mam stalówki 15" z takim samym ET, a jeżeli już chcesz mieć zimą fajne felgi to nie 16" a 17-18". Jeżeli już się upierasz z wysunięciem felgi, to dystans 15-20mm będzie ok :bigok:
BogeRYL
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: BogeRYL » ndz wrz 20, 2015 13:11
dżodżo1986 pisze:pan_adasiek, "jakoś" to będzie wyglądało, podaj jeszcze ET felg?
Po przelozeniu spowrotem na 16 varano, stwierdzam, ze to nie to auto.
Ze względu na dużo większy komfort oraz dynamikę zostawię również 16 na lato dlatego pytam o dystans.
Schmidty sprzedaję, golfa za rok sprzedam z tymi 16stkami a 17-18 będę szukał na lato ale już w 6 GTI, na razie chce aby to jako tako wyglądało :)
pan_adasiek
Post autor: pan_adasiek » ndz wrz 20, 2015 21:08
dżodżo1986, po założeniu dystansu: przód ET16, tył ET11 :bajer: Może zapytam inaczej: teraz przy obniżeniu ~40mm, felga 17"/7,5J opony 205/50 byłem zadowolony z efektu. Pytanie czy przy 18" i oponach 215/40 też będę zadowolony :hmm:
Wróć do „Opony i felgi”
