Instalacja VAG-COM na WIN 7 64 bit Vista- Wirtualna Maszyna
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Cześć potrzebuje zainstalować VCDs lub Vega ale nie wiem skąd pobrać działającego i sterowniki na Windows 8.1 instalowałem chyba wszystkie i nic nie działa po podpięcia do auta. Masz jakąś instrukcje co i jak?
zygizwro, Zrób windows xp na witrualnej maszynie i polecam vag com'a
Niestety nie każdy to może zrobić. Ja np. nie mam wspomagania wirtualizacji w procesorze i wyskakuje mi komunikat że nie można wykonać wirtualizacji... Może jakimś innym programem się da?
Jeśli chodzi o windows xp 32 bity to bez wsparcia wirtualizacji się uruchomi. Jeśli virtualbox nie daje rady, spróbuj VMware player.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Ross-Tech HEX-USB mam taki kabel przynajmniej tak pokazuje mi w menadżerze urządzeń na laptopie i nigdzie nie moge znaleźć sterowników do tego kabla
a kabel dostałem od szwagra i nie mam sterów nie wie ktos gdzie mozna pobrac stery na win 7 z góry dziekuje
Witam, jeżeli zainstaluje sobie VCDS Lite 1.0 to jaki kabel powinienem zakupić? Chciałbym sobie ustawić takie rzeczy jak włączanie automatyczne świateł itp.
U mnie vcds 12.12.0 na windows 10 śmiga bez problemów
panowie ma może ktoś program vcds 11 lub vcds12 i mógłby wysłać może być na pw
było 122/311 było 142/354 jest 170/380
sprzedam turbo z mk4 ajm
- Stanley777
misiowaty, na stronce uluzto znalazłem instaler tylko nie jest to pełna versja
http://www.zachowajto.pl/xEfXyPVd/vcds- ... taller-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
I na tej samej stronie znalazłem full wersje pl z instrukcją obsługi itp z tym że do jej uruchomienia (jak goście się wypowiadali) jest konieczny ori kabel
http://www.zachowajto.pl/xzzR3cV5/vcds- ... 3-pl-1-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Na kompie mam tez spakowany w .rar Vag-Com 409.1 + Crack i xStarter z instrukcją.
Mam 2 pytania.
1) Czy na swoim lapku Windows 7 Ultimate 32bit jestem w stanie zainstalować jakikolwiek program diagnostyczny spełniający pełne możliwości, bez konieczności instalacji tej "wirtualnej maszyny"?
2) Czy kabel z tego linku http://allegro.pl/kabel-interfejs-diagn ... 64433.html" onclick="window.open(this.href);return false; spełni swoja rolę jeśli już uporałbym się w 100% z instalacją któregokolwiek z odpowiednich programów, czy może 761 osób których go zakupiło też się myliło :jezor a wiem że od kabla też sporo zależy.
Czekam na odpowiedz i opinie
PS: Chyba że faktycznie miałby ktoś namiary do bardziej sprawdzonych programów to chętnie i ja przyjmę info na PW
Mam 2 pytania.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
panowie mam dwa lapki z win 8.1 i 7 i na żadnym nie działa kabel wag-com kkl. ktoś może podesłać jakieś sterowniki do którejś wersji windowsa? najlepiej do 8.1 ale do 7 też może być
- Auto: bmw
panowie VCDS bardzo ładnie smiga na win 7 x32
- Auto: bmw
Re: Instalacja VAG-COM na WIN 7 64 bit Vista- Wirtualna Masz
Cacus pisze:Ja mam win 7 i coś nie bardzo...![]()
Ma ktoś może taki kabel i działa mu na 7?
Jeśli tak to proszę powiedzcie na jakim softwear'rze działacie?
mam vcds 15.7.1 na win 7 x32 smiga aż miło bez żadnych problemów
Witajcie koledzy
może ktoś z was podesłać mi full vaga com 409 na pocztę?
z góry wielkie dzięki. marcin17104@wp.pl
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Witam chciałbym odświeżyć. mam dwa pytania. Jak uruchomić vag 607, pierwszy raz każe mi wejsc w opcje i zrobić test wtedy zapisac, ale test ciągle wyskakuje błąd. I drugie może ktoś coś podpowie pacjent Audi A6 C5 2000r nie mogę się połączyć z silnikiem, wywala błąd i program się zawiesza. Coś o latency czytałem przestawiłem na 12ms jak zalecają i nadal nic, ktoś cos może pomóc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
