Problem z podświetleniem nawiewów
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn kwie 07, 2008 17:52
lordmatej pisze:Okej mistrzowie,dostałem się do środka i co nie co wiem na ten temat.
Ktoś już grzebał w moich pokrętłąch bo nie mam żadnej żarówki tylko takie coś:
Mistrzuniu to takie coś to w naszym rodzimym języku nazywa się właśnie żarówka :helm:
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » pn kwie 07, 2008 18:02
wlóż taką samą zaróweczkę lub troszkę mocniejszą
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt kwie 11, 2008 08:45
Nie chcialbym umniejszac pracy kolegi ale gdzie sa MODERATORZY??
przy takim obrocie rzeczy bedzie w FAQ niezly burdel
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416&start=0
damcio151
Post autor: damcio151 » pt kwie 11, 2008 09:47
Adamm, zgodzę się z Tobą ... dlaczego ten temat trafił do FAQ skoro
1. Takich opisów na forum jest tysiące i trzeba byłoby te wszystkie opisy do FAQ wrzucić ..
2. nawet nie ma zdjęć :?:
teddy-boy
Post autor: teddy-boy » pt kwie 11, 2008 13:19
[quote="lordmatej"]Okej mistrzowie,dostałem się do środka i co nie co wiem na ten temat.
Wszystko jest kolego OK. To wlasnie zaroweczka
Wymien ja na nowa, mozesz wlozyc jak radza inni na mocniejsza, umyj ladnie wszystko i bedzie swiecic jak nowe.
carlo44
Auto: MK4
Silnik: AQY
Post autor: carlo44 » sob kwie 19, 2008 02:39
Kontaktuj się tutaj, będziesz miał lux niewielkim kosztem!
[ Dodano: 19 Kwi 2008 02:39 ]
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=32
...::: G R U P A L U B E L S K A :::...
lordmatej
Post autor: lordmatej » sob kwie 19, 2008 08:27
No lux-poradziłem sobie,zauważyłem że po złożeniu jeśli chce się zachować oryg. kolor podświwetlenia trzeba dobrze założyć zielony kapturek-jak włoży się go odwrotnie to górna część środkowego pokrętła świeci się na biało żółto i lipa ogólnie.Poza tym zmieniłem na mocniejszą żarówki od popielniczki i zapalniczki i wreszcie jest czytelnie w moim golfingerze!! :bigok: :bigok: A mam teraz jedno pytanko-czy da się zmienić kolor podświetlenia podgrzewania tylniej szyby?? Po wciśniećiu przycisku jest pomarańcz.Jak tam się dostać?? Szukałem na forum ale ni hu hu nie znalazłem.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » sob kwie 19, 2008 11:53
lordmatej pisze:No lux-poradziłem sobie,zauważyłem że po złożeniu jeśli chce się zachować oryg. kolor podświwetlenia trzeba dobrze założyć zielony kapturek-jak włoży się go odwrotnie to górna część środkowego pokrętła świeci się na biało żółto i lipa ogólnie.Poza tym zmieniłem na mocniejszą żarówki od popielniczki i zapalniczki i wreszcie jest czytelnie w moim golfingerze!! :bigok: :bigok: A mam teraz jedno pytanko-czy da się zmienić kolor podświetlenia podgrzewania tylniej szyby?? Po wciśniećiu przycisku jest pomarańcz.Jak tam się dostać?? Szukałem na forum ale ni hu hu nie znalazłem.
Tu masz wszystko:
http://blauertacho.de/doc/vw/golf_3/hec ... halter.htm
pozdr.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr kwie 23, 2008 00:11
:panna: średnio raz w miesiącu ktoś wpada na genialny pomysł poprawy oświetlenia tego elementu.
Już dawno temat przerabiany, opisany a tutaj kolejna rozprawka na dwie strony.
Na główną to mam dać czy co??Ile razy można to samo opisywać?
Zrobiłem to na neonie giętkim, na diodach, zrobiłem kolorów ile się tylko dało a wy dalej o tej nieszczęsnej żarówce prawicie.
A podobno Szukaj to jeden z najważniejszych przycisków na forum
Soniak87
[mk3] Problem z podświetleniem nawiewów golf III ?????
Post autor: Soniak87 » śr gru 18, 2013 14:19
podepnę sie ja wymieniłem żarówkę i podświetla mi tylko środkowy nawiew czemu??
sebool12
Post autor: sebool12 » ndz gru 28, 2014 03:06
Mam to samo co Soniak :/
Czy fabrycznie to wyglądało aż tak słabo? Czy jednak u mnie coś jest walnięte czego nie mogę dostrzec?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz gru 28, 2014 11:55
Kolejny górnik temat zza światów wykopał...
Prawy dolny masz słabo oświetlony a tak to wszystko w normie.Pozostałe elementy przewodzące światło są na panelu przednim.
JaZoN
Post autor: JaZoN » śr wrz 02, 2015 11:46
Witam Wszystkich.
Orientujecie się możne czy można włożyć jakoś samemu Ledy żeby to lepiej wyglądało i było w róznych kolorach a nie kupować zestawu za 60zł Pozdrawiam.
Wróć do „Style”
