Nie działa oświetlenie
Witam,
problem jak w temacie. Nie działa oświetlenie obrysowe prawych drzwi oraz prawe światło tylne przeciwmgielne. Sprawdzałem żarówki, całe, wygląda jakby nie było napięcia. Gdzie szukać przyczyny?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie ma światła przeciwmgielnego z prawej strony, jest tylko z lewej - miejsce na żarówkę jest, ale nie ma instalacji
Lampka w drzwiach...sprawdź czy brakuje masy czy plusa. Jeśli masy to zapraszam do FAQ, tematy o mikrostykach, zimnych lutach itd
Re: Nie działa oświetlenie
O widzisz, czegoś nowego się dowiedziałemQto pisze:Nie ma światła przeciwmgielnego z prawej strony, jest tylko z lewej - miejsce na żarówkę jest, ale nie ma instalacji
Jak sprawdzić czy brakuję masy czy plusa? Sorki, ale jestem mega zielony, jeżeli chodzi o elektrykę.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Mierzysz napięcie pomiędzy kabelkiem czerwono/niebieskim a masą - np kabelek brązowy przy silniczku szyby. Następnie pomiędzy kabelkiem brązowo/białym (nie pamiętam czy taki kolor jest na 100% - w każdym bądź razie drugim kabelkiem z wtyczki od lampki) a plusem - np kabelek czerwono/biały przy silniczku szyby. Masę i plus można wziąć z dowolnego miejsca, nawet z aku. Zamiast miernika można wykorzystać małą żaróweczkę, co nawet jest pewniejszym pomiarem w tym przypadku.
Jak nie masz czym pomierzyć to można podać kabelkiem kolejno masę i plus do wtyczki lampki, odpowiednio do kabelków jak napisałem wyżej. Jeśłi podasz brakujący sygnał to lampka się zapali, na tej podstawie dojdziesz do tego, czego brakuje...stawiam na masę.
Ok, dzięki, będę działać.
Chyba coś pochrzaniłem. Na próbę przerwałem czerwony kabelek z drugich drzwi, czyli gdzie akurat oświetlenie działa. Po zwarciu kabli, prąd płynął i żaróweczka świeciła. Ze względu na to, że kable nie chciały wyjść z obudowy, po prostu chciałem przerwać kabel od masy i za pomocą izolacji albo po prostu 'na dotyk' połączyć inny kabelek i zewrzeć go np. z blachą. Niestety po przerwaniu kabelka z masą i ten czerwony, ponowne ich styknięcie, nie powoduję przepływu prądu. Ktoś wie czemu?
EDIT: Dodatkowo siadła cała elektryka we wnętrzy, tzn, elektryczne szyby, oświetlenie, sterowanie szyberdachem, automatyczny pilot. Reszta działa. Chyba musiałem jakieś małe zwacie zrobić? poszedł bezpiecznik ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba jednak coś źle zrozumiałeś...zrobiłeś zwarcie...wymień bezpiecznik nr 14
Mówiłem, że kiepski ze mnie elektryk
Dobra, wymieniłem bezpiecznik i okazało się potem, że to masa jednak. zrobiłem tak, że od wtyczki odłączyłem oryginany kabel od masy, wziąłem jakis inny, przylutowalem go do śruby w środku drzwi a drugą końcówkę do wtyczki. Załapało.
Problem w tym, ze jak drzwi się zamkną, światło wciąż się świeci.....
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no oczywiście...ja nie kazałem Ci dawać masy z innego miejsca tylko zajrzeć do FAQ . Musisz naprawić zamek...R90 pisze:Problem w tym, ze jak drzwi się zamkną, światło wciąż się świeci.....
Nie znalazłem mojego przypadku. chodziło mi tylko o to, że w drzwiach palą się po lewej stronie. Wszystkie inne gasną tak jak powinny.
Bo podales stala mase... a swiatlo zgasnie jak masa jest przerwana przez milrostyk umieszczony
w zamku
w zamku
1.9 TDI - 90 KM - ALH POWER !!
"KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM W TDI"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
