2.0 16V ABF + skrzynia z 1.6
Forum techniczne związane z silnikami 16V
bomb3r
Post autor: bomb3r » ndz cze 28, 2015 10:36
Posiadam 2.0 16v ABF'a jak w temacie. Niedawno temu wymieniałem skrzynie na propozycję kolegi.. na skrzynie z golfa II 1.6 a dokładniej na skrzynie 4S.
Pierwotnie otrzymałem informację iż miała być to krótka skrzynia z czego teraz okazuje się, że raczej nietrafiona skrzynia jako "do upalania auta" :los2:
Przewertowując forum zrozumiałem, że skrzynia 4S to ekonomia niż pałowanie :? co nie zmienia faktu, że i tak zbiera się moje mk3 szybciej niż na serii skrzyni :-)
Problem jest następujący, a mianowicie jak można było się domyśleć, sprzęgło nowe jakie domówiłem pod 1.6 skrzynie (tarcza, docisk itd - komplet) niedomaga z mocą ABF'a.. i moje pytanie jest jak temu zaradzić, potrzebuje możliwie jak największej propozycji tarczy pod mały wałek. Aktualnie mam 200mm, oryginał z ABF'a/KR'y to 230mm.. mam wyciągnięte i porównałem i różnica którą pierwotnie uznałem za znikomą uznaje teraz za kolosalną i wcale nie dziwię się dlaczego sprzęgło mi się ślizga :bigok: Mam u siebie również dla porównania dojechaną tarcze z 1.8 GT'ka 210mm.. co prawda jest ciut lepiej, ale przydałby się jakiś złoty środek.. np 220mm lub najlepiej 230mm na mały wałek, a nie jak w ori skrzyni ABF'a na duży.. ze względu na skrzynie 1.6 :P
Wie ktoś może z czego zastosować tarczę ? czy np z 1.8 GT'ka ogarnie? (kolega miał z PF'ki 107km + kompresor czyli coś koło 140koni i ogarniało sprzęgło ori 1.8) oraz czy zmiana docisku zamiast z 1.6 na 1.8 robi jakąś różnice przy uśliźnięciu się sprzęgła? :wink:
Jeździj szybko.. ale nigdy szybciej niż Twój anioł stróż !
RasPL
Post autor: RasPL » ndz cze 28, 2015 12:03
nie ma tarcz seryjnych na mały wałek o średnicy ponad 210mm. Może da się z 2 tarcz dużej i małej zrobić jedną ale docisku pod tą skrzynię na dużą tarczę też nie zdobędziesz. Najlepiej to zmienić skrzynię na 02A, odpowiednie do niej koło i sprzegło i wtedy wchodzi 228mm normalnie.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
vurion
Re: 2.0 16V ABF + skrzynia z 1.6
Post autor: vurion » pt sie 14, 2015 23:09
Szukaj skrzyni od Passata B3. 2gi bieg do 90-95~ trzeci do 140KM/h ~ wiec jakas poprawa wzgledem serii CDA jest. Brak szpery wzgledem skrzyni CBA z Corrado G60 jednak te ciezko trafic aby nie miala zajechanych synchronizatorow biegow jak i chyba najkrotsza skrzynia jaka moglbys trafic do ABF na gruby walek czyli 2Y z Golfa 2 GTI.
! x3 V x2 W <3 !
Wróć do „16V”
