Z góry dziękuję za odpowiedź
Delikatne obcięcie basu kondensatorem.
- KamilP
- DieseL PoweR
Witam. Szukałem sporo informacji na ten temat ale konkretniejszej odpowiedzi nie dostałem (bo to zależne od głośników). Mam z tyłu głośniki elipsy, a z przodu w półce małe 2-drożne Peiyingi 4 Ohm. Wiem wiem, rozwiązanie słabe, ale dla mnie jak za tą cenę grają przyzwoicie. Ale.. Z przodu mają moc RMS chyba 40 wat, i chciałbym im delikatnie obciąć bas, żebym mógł dać przód głośniej na wyższe tony a żeby bas nadrabiały większe elipsy. Wiem że da się to zrobić kondensatorem, tylko jaką pojemność kondensatora wybrać do takiego głośnika? Czytałem o kondensatorach od 4 do 300 mikroFaradów... ale chyba im wyższa pojemność tym niżej utnie częstotliwość. Chcę po prostu te głośniki odelżyć od basu, radio to Pioneer i ono nie posiada regulacji dźwięku oddzielnie na przód i na tył. Teraz mam ustawione 7/15 na tył.
- Raadek
Nigdy tak nie kombinowałem ale z wyliczeń wychodzi że jak dasz 300uf kondek to cięcie będzie na ok 150Hz łagodnym zboczem. Jak za dużo wytnie to daj 400uf(cięcie ok 100Hz).
Jeśli mają grać razem z dużą elipsą to i pociąć możesz wyżej(mniejsza wartość kondensatora).
Natural Sound
- KamilP
- DieseL PoweR
Z tego co pamiętam to te głośniki pasmo przenoszenia mają coś chyba od 90 Hz w górę.. ale nie pamiętam a nie ma mnie w domu zeby to sprawdzić. Bo to głośnik średniotonowy i wysokotonowy. Pewnie zrobię to metodą prób i błędów, kupię jakiś kondensator pod 1 głośnik, sprawdzę efekt, jak nie pasuje to kupię inny i jak będzie dobry to kupię drugi i zamontuję na przód
czyli jak dam np 100-200 to mi wytnie więcej Hz? Myślę na razie nad przedziałem 100-300 uF
Trochę słaby z elektroniki niestety jeszcze jestem i się troszkę gubię, tym bardziej że gdzieś przeczytałem żeby dać 4 uF
A miesza mi się tym bardziej bo niektórzy piszą o picoFaradach i nie wiem czy to po prostu nie jest pomyłka bo coś mały on jest
- Raadek
4 uf to można dać na tweeter.
W Twoim przypadku dałbym na początek 300uf.
Natural Sound
- KamilP
- DieseL PoweR
Oki, a to jaki rodziaj? Elektrolityczne czy foliowe? Gdzieś przeczytałem że lepsze są foliowe MKT lub MKP albo MKSE itd
- KamilP
- DieseL PoweR
Gość w sklepie powiedział że nie mają takich dużych pojemności 300 uF... Taak, chyba muszę porozmawiać z innym sprzedawcą
Mają tylko elektrolityczne ale co ma biegun dodatni i ujemny, a nie bipolarny, a to chyba średni się nadaje do tego celu
- Raadek
Dobry kondensator o tej wartości jest drogi.
Jako półśrodek możesz spróbować takiego:
http://allegro.pl/kondensator-330uf-450 ... 48051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Natural Sound
- Raadek
Łączyć możesz dowolnie ale czym więcej sztuk tym wychodzi drożej.
Natural Sound
- KamilP
- DieseL PoweR
Nom, pójdę jeszcze jutro do tego sklepu, zobaczę jaki największy kondensator mają, i wtedy pomyślę, albo allegro albo sobie na razie temat odpuszczę
Dzięki wielkie za pomoc, trzymaj pochwałę, zasłużyłeś
- KamilP
- DieseL PoweR
Zrobię odkop, mam nadzieję że mi pomożecie
dlaczego w takich układach nie powinno się używać zwykłych kondensatorów elektrolitycznych? Dzisiaj korzystając z wolnej chwili podłaczyłem kondensator 470 mikro (nie zdał), 10 mikro (też nie) i 100 mikro (tu jest fajnie) wszystkie na 50V. Zwykłe elektrolity. Słychać delikatną degradację dźwięku aale nie jest tragicznie. Spróbuję jesszcze podłączyć kilka 10 mikro równolegle ale raczej zostanę przy stówce. Tylko czy mogę zastosować zwykły elektrolit / z czym to się wiążę? (ryzyko awarii, np wybuch kondensatora, czy może ciut gorsza jakość dźwięku) ?
Wiesz jeśli Ci te "ciut zmniejszenie jakości" nie przeszkadza to zostaw ...przecież to Ty będziesz słuchał , nie my
elektrolity tez powiny zdac egzamin. Wkoncu nie ma tam pradu przemiennego tylko prad zmienny. Czyli w jedna strone ale sie zmienia. Im wyzsze napiecie na kondku tym bezpieczniej dla niego.
- KamilP
- DieseL PoweR
Myśl do głowy mi przychodziła że to może jakoś uszkodzić kondensator, ale z drugiej strony jakim cudem, dwie płytki połączone dielektrykiem raczej się nie popsują
Chyba że się odwrotnie podłączy, i tutaj myślałem ale jak dobrze podłączę to nic się nie stanie, przecież ujemnych napięć nie ma. Skoro tylko dźwięk to ok, bo i tak większość roboty tył odwala. Dzięki za informacje, pochwały lecą
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
