Skrzynia 2.3 V5 do Vr6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Sikor_9922
Post autor: Sikor_9922 » śr cze 24, 2015 20:46
Witam chcialbym sie dowiedzieć czy bez problemu wejdzie skrzynia od 2.3 V5 do vrki , prosze o szybk odp i przepraszam jesli robie podobny temat . Ewentualnie moze ktos z was posiada oryginalna od vrki ?? Pozdrawiam
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr cze 24, 2015 22:36
Pasuje bez problemu, trzeba tyłko przełożyć flansze przegubów od vr-owej lub od tdi
Sikor_9922
Post autor: Sikor_9922 » czw cze 25, 2015 08:19
Dzięki wielkie , dam znać jak to ogarne :) . Jeszcze jedno pytanie jakie oznaczenie skrzyni od 2,3 v5 musi byc , czy to bez znaczenia? A rozni sie tylko przelozenie?
Sikor_9922
Post autor: Sikor_9922 » czw lip 02, 2015 15:30
Juz zmieniona , flansze od tdi trzeba bylo wsadzic bo od vrki nie pasowaly , smiga sie fajnie zbiora o wiele lepsza :) , Na trasie spalanie jeszcze nie sprawdzone ale bedzie na to czas . Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Majki93
Post autor: Majki93 » wt lip 07, 2015 16:08
Czy do VR-y trzeba szukać tylko skrzyń o oznaczeniach EBS, DZL i FBK? Inne nie podejdą, przykładowo DHN, czy EBA?
Mój temacik: KLIK, KLIK, KLIK!!!
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt lip 07, 2015 21:46
tylko te 3
w12 na codzień
Majki93
Post autor: Majki93 » śr lip 08, 2015 21:51
Dopytuję, bo właśnie jestem na etapie kompletowania gratów żeby zrobić przerzutkę do swojego Passata i znalazłem tę skrzynię o oznaczeniu EBA. Żeby było śmiesznie, znalazłem informacje, że skrzynie z tym oznaczeniem były w 1.9tdi i co dziwne w 2.3 z silnikiem AGZ :shock: Gość, który to sprzedaje, miał to w swojej Borze.
Tak wygląda:
ObrazekObrazekObrazek
Na pierwszy rzut oka nie różni się zbytnio od tych trzech, które na pewno pasują :-k
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw lip 09, 2015 18:33
Widzisz różnicę ?....
Majki93
Post autor: Majki93 » ndz lip 12, 2015 15:24
tomek mk2 BDE pisze:Obrazek
Widzę, ale ja pytałem o skrzynię ze zdjęcia, która pochodzi z V5, o oznaczeniu EBA:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz lip 12, 2015 22:43
Majki93 pisze: EBA:
a nie EBS?
w12 na codzień
Majki93
Re: Skrzynia 2.3 V5 do Vr6
Post autor: Majki93 » ndz lip 12, 2015 23:39
Tak jest napisane na skrzyni:
Chyba, że to jakieś zniekształcone FBK...
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob mar 26, 2016 19:42
Panowie odkopię temat... robię swapa do mk2 2.8 v6 24v i wkładam skrzynie od 2.3 v5 EBS. Pytanie czy rozrusznik musi byc od vr6 12v czy od 2.3v5?
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » ndz gru 18, 2016 14:38
Również chciałem dopytać, swap w golf mk4 z tdi szkrzynia 6B na 2.8 204 ps też z mk4, napęd tylko przód, co muszę szukać oprócz skrzyni z vr5? Wiem że półoski, dwumas i sprzęgło, wysprzeglik, rozrusznik, czy wybierak z likami cały też jest inny?
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „VR6”
