To fakt, ostatnio jakieś pieruństwo całe wygłuszenie pod maską mi poszarpałosebekgolf pisze:W autach prawdopodobne jest wszystko. Nawet kuna pod maską ...
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Re: Kącik posiadaczy MK4
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Spoko, jak mojego ściągnąłem do kraju, to po dwóch tygodniach miałem pożarte kable na przepuście na podszybiu. Ale ogarnąłem i jest cacy jak z fabryki
Czy do przełączników (ESP, ASR) na panelu środkowym jest oddzielny kabelek od podświetlenia?
Using Tapatalk
a co masz też przeżarty, że się nie podświetla włącznik?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Cóż, ja wiem - ale nie testowałem nigdylwlw pisze:No właśnie ja mam nowszy 1C0 i tu jest problem, bo nikt nie wie które komórki trzeba edytować. Przełączniki to tak samo.
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Poleci ktoś jakiś kabel do diagnozy auta, wcześniej miałem jakiegoś chińczyka za 30zł ale już nie łączy się z autem
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
Mi podjechała roczna altea na warsztat to na akumulatorze było pół zjedzonego gołębiachecin pisze:To fakt, ostatnio jakieś pieruństwo całe wygłuszenie pod maską mi poszarpałosebekgolf pisze:W autach prawdopodobne jest wszystko. Nawet kuna pod maską ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
checin, http://www.viaken.pl/index.php?lang=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie, tunel środkowy - czy da się oddzielić środkową część pokrytą tą pseudogumą od boków? Widać, że są to oddzielne części, ale chyba sklejone? Nie widzę zatrzasków... Na bokach nie ma tej gumy, chciałem pomalować środek i robiłoby się o wiele lepiej gdybym miał to oddzielnie.
A podzielisz się wiedzą?hayperekpo pisze:Cóż, ja wiem - ale nie testowałem nigdylwlw pisze:No właśnie ja mam nowszy 1C0 i tu jest problem, bo nikt nie wie które komórki trzeba edytować. Przełączniki to tak samo.
lwlw, skoro chcesz to malować to po co oddzielać oklej i po problemie, podobno komuś się to udało ale szkoda zachodu a pozatym może strzelić
Da sie na pałę bo to jest sklejone dlatego szybciej i wygodniej jest to okleić;) i brak ryzyka połamania tunelu.
Robię autem ok 15 tyś rocznie, często po nieznanych drogach, wiadomo koleiny, progi zwalniające itd jest sens pchać się w profil 35 do gwintu ? Wygląda to świetnie tylko czy nie robi sie z samochodu pomnik..
- Tomek gd
- Auto: passat b6
Panowie,
viewtopic.php?f=139&t=401203&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
ktoś coś?
Dziś rano nie chciała zagadać ( do 3 razy sztuka) a po 19 odpaliła od strzała jak nówka
ktoś coś?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
No właśnie nie czekając już na odpowiedzi okleiłem i pomalowałem
Powiedzcie mi przy okazji - ten wkręt po prawej stronie na dole, jakby z przodu tunelu (pod nim, widzę go jak tunel zdjęty) to jest to co większość nie wkręca żeby było łatwiej schowek zdejmować?
A i jeszcze jedno "przy okazji" - czy parownik klimy będzie dostępny jak się zdemontuje schowek i taką gąbkę?
