Jak mostkować wzmacniacz auna
Dexter18
Post autor: Dexter18 » śr cze 17, 2015 20:04
Witam , kupiłem taki wzmacniacz http://www.electronic-star.pl/Auna-AMP- ... _i4444.htm" onclick="window.open(this.href);return false; chciałbym zmostkowac np. 2 kanały ze sobą lub 3 ale nie wiem jak to zrobić. W starym 2 kanałowym miałem tak że CH1 i CH2 były osobno a dodatkowo kreską był zaznaczoany + z jednego i - z drugiego i jak tak połączyłem było zmostkowane ( chyba standard) tylko w tym nie mam oznaczeń które wyjścia mostkować.
powalla
Post autor: powalla » śr cze 17, 2015 20:26
Co na to mówi manual ?
Dexter18
Post autor: Dexter18 » śr cze 17, 2015 21:53
w sensie instrukcja? kupiłem używany
powalla
Post autor: powalla » śr cze 17, 2015 23:52
Co z tego że używany? Szukałeś instrukcji do niego w sieci , czy poszukać za Ciebie?
Dexter18
Post autor: Dexter18 » czw cze 18, 2015 07:45
Szukałem ale nie znalazłem, chyba ze masz jakiś dostep do takich rzeczy to bylbym wdzięczny.
bogib184
Re: Jak mostkować wzmacniacz auna
Post autor: bogib184 » czw cze 18, 2015 07:48
Zacny to producent, dba o swoich klientów...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 18, 2015 16:05
instrukcja nie mówi nic na temat mostkowania - czyli brak takiej opcji
instrukcji szukałeś albo słabo... albo wcale - jest dostępna na stronie producenta
...w ogóle ciekawe rzeczy tam piszą, moc podają jedynie przy 2ohm - 95Wx6 ...czyli 570W, przy zabezpieczeniu 2x10A :kac:
Speaker impedance 4-16 Ω
This unit is designed of use with the speakers 2~16Ω impedance. The speaker must have enough
capacity to accept the high power of the unit. Please carefully confirm the rating of the speaker
before connection.
PS ile dałeś za to cudo ?
dan124
Post autor: dan124 » czw cze 18, 2015 17:28
Przecież to najniższych lotów "wzmacniacz".
Wystarczy choć odrobina inwencji żeby nie kupić tego chlamu.
bogib184
Post autor: bogib184 » pt cze 19, 2015 22:22
Możliwość pracy w trybie 6/5/4/3 kanałowym może oznacza, że możesz podłączyć 6/5/4/3 głośniki, a jak 2 lub tylko broń Boże 1, to moc tak się skumuluje na tych dwóch wyjściach, że może spalić głośniki :hmm: Kumulacja oczywiście nie równa się mostkowaniu :helm:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
