co to za kable w instalacji deski?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pn cze 15, 2015 23:49
box na kasety był podswietlany?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr cze 17, 2015 12:12
więc tak.
Żółto/biały wchodzi do skrzynki a ze skrzynki do licznika, pin jest opisany jako buzzer - czyli chyba gala.
Brązowo/czerwony natomiast idzie bezpośrednio do stacyjki. ale o dziwo nie ma w nim plusa po zapłonie, ma ktoś pomysł na niego??
no i we tej białej wtyczce, która według większości ma być do oświetlenia schowka tez nie mam prądu, ani masy... nie wiem co to za magia kina
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr cze 17, 2015 17:04
nie ma plusa, bo coś może być rozpieprzone w samej kostce stacyjki, albo coś źle patrzysz :D
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw cze 18, 2015 11:10
no właśnie podejrzewam że kostka nie daje na jeden styk właśnie gdzie jest podpięty brazowo/czerwony. Tylko powiedzcie co to jest za kabel - do czego plus po zapłonie?
i to bezpośrednio ze stacyjki - radio??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 18, 2015 11:19
nie do końca plus po zapłonie...ten plus znika dopiero po wyciągnięciu kluczyka
styk S - do radia
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw cze 18, 2015 12:13
W Mk2 z tego co się orientuję, nie było czegoś takiego jak znikanie prądu po wyciągnięciu kluczyka. Dopiero w Mk3 tak to było zrobione. W "dwójce" mamy plus po przekręceniu kluczyka na 1 poziom i później na zapłon a znika on po powrotnym przekręceniu na pozycję 0.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 18, 2015 12:33
a z tego co ja się orientuję to w mk2 także występował taki "bajer"...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw cze 18, 2015 16:26
w Golfie II jest taki bajer ale tylko w nowej instalacji, sam to posiadam, gdy włożysz kluczyk do stacyjki, pojawia się +12V, służy to w założeniu do sterowania radiem :) sam z tego korzystam, wkładasz kluczyk, włącza się radio, wyciągasz wyłącza się :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 18, 2015 16:32
kawowy19, nie pisz posta pod postem !!
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw cze 18, 2015 16:39
Ciekawe, mam nową instalację i tak nie mam. Chyba, że podpiąłem się pod inny kabel. W jakim kolorze jest ten kabel ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 18, 2015 16:42
Radzio0018 pisze:W jakim kolorze jest ten kabel ?
zdaje się że piszemy o brązowo/czerwonym :chytry:
zdaje się też że nawet przy nowej instalacji w mk2 występowały dwie kostki stacyjki...ze stykiem S i bez niego
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw cze 18, 2015 16:48
To ja u siebie podpiąłem się pod kabel Żółto/Czarny (jak dobrze pamiętam) bo akurat na nim najpierw zmierzyłem napięcie i zauważyłem, że pojawia się po przekręceniu kluczyka. Jak mówicie, że ten "bajer" w Mk2 działa to nie pozostało mi nic innego jak sprawdzić to u siebie ;)
EDIT: Po sprawdzeniu kostki, jednak nie mam tam kabla brązowo/czerwonego.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt cze 19, 2015 00:12
Sytuacja wygląda tak. Moja kostka jest uszkodzona i właśnie na kablu brazowo/czerwonym nie ma plusa. Po wymianie kostki na nową, plus pojawia się już po włożeniu kluczyka- nie trzeba kręcić. Miałem drugą używaną kostkę w której sytuacja była identyczna, brak plusa na tym styku. Pewnie padł akurat ten styk gdyż chodzi o samo włożenie kluczyka bo już wtedy pojawia się plus.
I wychodzi na to, że chodzi tu o radio.
Co do reszty. Miałem uszkodzony przekaźnik nr 18. Po wymianie na nowy pojawił się prąd w białej wtyczce i według schematów to jest podświetlenie schowka w desce rozdzielczej.
Tak więc wszystko już jest jasne.
brazowo/czerwony to "+" po "włożeniu" kluczyka, żółto/biały to galla/buzzer jak zwał tak zwał, a biała wtyczka to podświetlenie schowka :-)
dzięki Panowie za pomoc :pub:
Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie po wymianie kostki stacyjki. Co to jest za styk w kostce opisany jako "P" ?? Bo w mojej starej nie było tam prądu.
W nowej jest w nim stały "plus" wychodzący z kostki do skrzynki w kość skrzynki bodajże H1/10, kolor siwy. Według schematu wtyczki H1 styk 10 to przewód powinien być zielony (nie siwy) a opisany jest jako "Ignition Switch Power When Off".
Po włączeniu zapłonu znika w nim plus. Ma ktoś pomysł?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt cze 19, 2015 23:27
Na schemacie znalazłem side light switch w starej instalacji jako szary przewod, jest to światło pozycjne z jednej strony jak włączymy kierunkowskaz na wyłączonym zapłonie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
