Wentylatory chłodnicy pracują na max już po włączeniu zapłon
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn cze 01, 2015 22:55
Witam. Nie pomaga odpięcie czujnika w chłodnicy, bezpieczniki Ok. Silnik 1.9 AHF. Przekaźnik padł? Jeżeli tak to który to bo po wyjęciu go pewnie wiatraczki staną.Kable oglądałem i są OK.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Haki
Post autor: Haki » pn cze 01, 2015 23:37
Masz climatronic ? podłącz VAG-a ....
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn cze 01, 2015 23:42
Mam Climatronik, żadnych błędów w sterownikach czyli będzie jazda :(
Stało się to po wizycie na myjnie ale wątpię żeby czujnik we wlocie zderzaka miał na to wpływ nawet jakby był zalany. Temperatury na panelu OK, klima śmiga bo nabita tydzień wcześniej. Ciężko Golf zgrzać mimo ostrej jazdy a dzisiaj wjeżdżając do garażu usłyszałem że wiatraki aż wyją. Wystarczy włączyć zapłon, nie próbowałem tylko Climatronika dać całkiem na OFF tylko w ECON może by stanęły wtedy pewnie panel do wymiany.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt cze 02, 2015 06:42
czujnik temperatury cieczy będzie uwalony i też tak się będzie działo...
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt cze 02, 2015 07:01
Poważnie? I nie wywołał by błędów i wskazawał temperaturę?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt cze 02, 2015 07:58
czujnik jest cztero pinowy,jeden obwód wskaźnik na blacie ,drugi sterowanie ecu...
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt cze 02, 2015 08:03
Tak, wiem że 4 piny ale temp podawana na ECU była 74stopnie a wiatraki wyły aż. Czyli 99% czujnik temp?
orel11
Post autor: orel11 » wt cze 02, 2015 08:40
Czujnik załączający wiatraki w golfie z tego co pamiętam jest w chłodnicy.
Kris-THC
Silnik: AHF
Re: Wentylatory chłodnicy pracują na max już po włączeniu za
Post autor: Kris-THC » wt cze 02, 2015 08:48
orel11 pisze:Czujnik załączający wiatraki w golfie z tego co pamiętam jest w chłodnicy.
Ale po odpieciu go i włączeniu zapłonu wiatraki i tak działają.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt cze 02, 2015 10:04
piszę Ci ostatnio miałem z tym że w audi ,po przekręceniu stacyjki wiatraki chodziły,podmieniłem czujnik i normalnie było,wcale nie musi być to ,może być panel lub sterownik wentylatorów np
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 02, 2015 10:11
Kris-THC pisze: temp podawana na ECU była 74stopnie a wiatraki wyły
a na liczniku sprawdzałeś ?
Nie pisz psota pod postem
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt cze 02, 2015 11:03
Na liczniku nie sprawdziłem. Po odpieciu czujnika temp (4 piny) jeśli faktycznie jest uwalony to powinny zatrzymac sie wiatraki? W pracy jestem nie mam jak sprawdzić teraz.
Wentylatory zatrzymują się po wypięciu 4 pinowej kostki od czujnika ciśnienia na rurce klimatyzacji. Szukać dalej czy bingo? Sterownik wentylatorów i jego przekaźniki wewnątrz wyglądają OK sprawdzam właśnie miernikiem.
Wymieniłem ten czujnik ciśnienia (presostat) i wszystko bangla. Koszt 105 pln. Szkoda że VCDS nic nie wskazał bo niepotrzebnie ten moduł wentylatorów rozebrałem.
Temat do zamknięcia. Pozdrawiam.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
