Tempomat golf 2 passat b3
- 100pa
- Auto: MKII GTI 16V
- Silnik: PL
Witam przełożyłem tempomat z passata b3 do golfa 2 i mam następujący problem tempomat się włącza ale pompka pneumatyczna tak jakby nie ma siły wytworzyć odpowiedniego podciśnienia aby przytrzymać pedał gazu. Układ sprawdzałem strzykawką i jest szczelny. Czy któryś króciec przy pompce powinien być zaślepiony? Czy da się sprawdzić jakoś sprawność pompki jakie powinna dawać podciśnienie? Czy dało by się przerobić pompkę z centralnego zamka do tempomatu? Dodaje zdjęcie pompki.
~GTI~GTI~GTI~ https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=616781
może pompka sama w sobie jest uszkodzona, odpal ją na sucho i palca przyłóż, powinieneś poczuć jak zasysa, jak nie zassie to trzeba rozebrać i zobaczyć co się rozpieprzyło
- 100pa
- Silnik: PL
Problem okazał się bardzo prosty podłączyłem przewód podciśnienia do białego krućca zamiast tego czarnego co jest niżej mój błąd teraz już wszystko działa jak należy
ma ktoś schemat elektryczny tempomatu
bo mam kostke uciętą co wchodzi do bezpieczników
i nie wiem który kabel do czego
tempomat tak jak w temacie z passata do golfa2
- kret077744
na forum passata tempomat jest opisany bardzo obszernie. W google wpisz co trzeba, temat ma ponad 20 stron.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
