Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
piotrek233
ja mam 3.0
Panowie, płyn ATE DOT4 TYP200 będzie ok? Bo szykuję się do swapa i od razu nowy płyn musi wpaść.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Re: Kącik posiadaczy MK4
Nie za dużo ?yogi_ziom pisze:ja mam 3.0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Nie wiem. Tyle mi chłopaki nabili przy montażu. Dobrze się jeździ.Robson91 pisze:Nie za dużo ?
Boje się, że jak spuszczę do 2.8 to będzie nie halo
- macabra_
- Forumowy spamer :)
Jedni mówią, że za dużo, inni, że ok
Ja też mam 3.0 nabite i jeździ mi się dobrze więc tak zostawiłem
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- FisheR
Mam motula rbf660yogi_ziom pisze:ja mam 3.0
Ktoś poleci jakiś odpowiednik niebieskiego kleju do gwintów? Szukam alternatywy dla Loctite 243, ale nie wiem czy jest sens
Mam pytanie do kogoś bardziej obeznanego w temacie zamków. Mikrostyki czy co mam uszkodzone w drzwiach kierowcy jeśli:
- po otwarciu drzwi na ogół nie zapala się oświetlenie wnętrza, ale kopertówka świeci zawsze
- jeśli przekręcę kluczyk w pozycję zapłon przy otwartych drzwiach oświetlenie wnętrza zaczyna działać zawsze
- jeśli nie przekręcę kluczyka zdarza się, że zamochód się zamknie z powrotem po 30s (swoją drogą znajomy w passacie zamknął sobie tak kluczyki), a jeśli drzwi będą otwarte to włączy się alarm po 30s
- brzęczyk świateł działa zawsze
- dioda w drzwiach miga prawidłowo po zamknięciu zawsze
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
lwlw, objawy masz co najmniej dziwne
skontroluj czy nie masz jakiejś rzeźby, może gdzieś jest dołożona druga krańcówka i nie jest prawidłowo podpięta.
Jeśli wszystko wygląda ok to ja bym rozebrał zamek i potraktował go standardową procedurą...czyszczenie, poprawa lutów, sprawdzenie poprawności działania krańcówek - w Twoim przypadku sprawdziłbym wszystkie i dodatkowo dokładnie obejrzał ścieżki na płytce...bo takich objawów jeszcze nie spotkałem
Qto, wiedzialem, że na Ciebie można liczyć
Hm, dziwne powiadasz... rzeźby nie ma na 99%, jak ściągałem boczek (szyba nie chodziła OK jak go kupiłem 2 lata temu) to wygląda wszystko na oryginał. Często jest tak, że nie ma żadnego problemu, a czasem po otwarciu lampka nie świeci i lubi się zamknąć jak nie przekręcę kluczyka. Upewnię się jeszcze co do kopertówki, ale na 99% jest jak pisałem. Bo chyba to jest najbardziej dziwne? Czy to, że brzęczyk niezgaszonych świateł działa? Nie zdarzyło się ani razu żeby nie zadziałał. Na pewno pomaga przekręcenie kluczyka - wtedy zawsze wnętrze się rozjaśnia jeśli nie zaświeciło przy otwarciu drzwi. Nie wiem - może ten lekki spadek napięcia powoduje, że stykom zamka "lepiej"
Ścieżki na płytce mogą być jakimś tropem, bo z tą szybą to miałem tak, że pęknięte było mocowanie silniczka przy jednej śrubie - jak dla mnie to ktoś musiał bardzo porządnie drzwiami trzepnąć. Dałem śrubę i nakrętkę z dużą podkładką i tyle, działa już dwa lata. A z tym zamkiem to było ok na początku, stopniowo się pogarsza.
Dzięki
Dzięki
Ostatnio zmieniony pt maja 22, 2015 23:20 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
http://allegro.pl/kierownica-skorzana-v ... 59863.html
orientuje się ktoś, czy podejdzie do mk4 bez problemu, czy coś jeszcze potrzebuję ?
Przejrzyj jeszcze czy nie masz poprzelamywanych przewodow pomiedzy drzwiami i slupkiem.lwlw pisze:Qto, wiedzialem, że na Ciebie można liczyć
Hm, dziwne powiadasz... rzeźby nie ma na 99%, jak ściągałem boczek (szyba nie chodziła OK jak go kupiłem 2 lata temu) to wygląda wszystko na oryginał. Często jest tak, że nie ma żadnego problemu, a czasem po otwarciu lampka nie świeci i lubi się zamknąć jak nie przekręcę kluczyka. Upewnię się jeszcze co do kopertówki, ale na 99% jest jak pisałem. Bo chyba to jest najbardziej dziwne? Czy to, że brzęczyk niezgaszonych świateł działa? Nie zdarzyło się ani razu żeby nie zadziałał. Na pewno pomaga przekręcenie kluczyka - wtedy zawsze wnętrze się rozjaśnia jeśli nie zaświeciło przy otwarciu drzwi. Nie wiem - może ten lekki spadek napięcia powoduje, że stykom zamka "lepiej"![]()
Dzięki
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w przypadku elektryki szyb sygnał otwarcia drzwi z zamka wychodzi jeden i idzie analogowo do kopertówki i do modułu przy silniczku szyby...dalej idzie cyfrowo do komfortu i dalej z komfortu znowu analogowo do licznika i do lampek w podsufitce. Można wnioskować, że komfort robi problemy i nie daje sygnału na oświetlenie wnętrza - pytanie dlaczego reaguje na zapłon (był na forum przypadek gdzie gość miał rzeźbę w wiązce przy komforcie i oświetlenie było podłączone właśnie pod zapłon...ale u Ciebie "na ogól" się nie zapala...a nie "zawsze")
...no i w tym wypadku komfort nie zamykałby auta, skoro dociera do niego sygnał otwarcia drzwi
...dziwne
...dziwne
