Wymiana foteli w Octavii I z Golfa IV, Bory... Pytanie...
Siemano
Mam pytanie związane z przekładką foteli z Bory do Octavii. Wiadomo że szyny, zaczepy wszystkie pasują - ta sama płyta podłogowa więc montaż bezproblemowy. Chcieliśmy wpiąć wtyczki z AIR-BAG ale natknęliśmy się na problem gdyż są inne.
Można te wtyczki przełożyć ze starego fotela z Octavii do tego nowo montowanego z Bory, ale pytanie moje: czy celowo są zmienione wtyczki aby utrudnić życie czy jakieś różnice są w poduszkach i sterownikach i po prostu ze sobą nie można ich łączyć. Z elektrykiem rozmawiałem ale coś powiedział o różnicach w oporności.
Dla mnie jest ważne aby nie wywalało błędu na desce i w razie czego poduszka w fotelu zadziałała w odpowiednim momencie (raczej żeby taki moment się nie zdarzył). W razie czego mogę nawet zakupić piny i wtyczkę w ASO.
Doradźcie Wy, może ktoś przerabiał ten temat.
Pozdro...
Pozdro...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wtyczki airbagów w fotelach różnią się nawet w mk4 z różnych roczników...byś podał rocznik auta i rocznik foteli to można podumać nad schematami, ale schemat do Skody są raczej mało dostępne - przynajmniej te serwisowe. Jakbyś rzucił fotki wtyczek to też może coś pomóc...
Octavia jest z 2001 roku, a fotele z Bory z 1998 roku. Przy fotelach są po trzy kabelki i mają te same kolory. Foty jeżeli będzie trzeba jutro cykne.
Pozdro...
Pozdro...
Re: Wymiana foteli w Octavii I z Golfa IV, Bory... Pytanie..
zAwAdA pisze:Octavia jest z 2001 roku, a fotele z Bory z 1998 roku. Przy fotelach są po trzy kabelki i mają te same kolory. Foty jeżeli będzie trzeba jutro cykne.
Pozdro...
Jeśli w Borze i skodzie masz te same kolory kabelków - to nic innego jak ucięcie wtyków ze skody i przelutowanie do foteli z bory ( oczywiście po obcięciu wtyczek ) ... robiłem to kilka razy ... na każdy z 3 dawałem cienką rurkę termokurczliwą dł ok ( 1cm ) + dodatkowo na całość około 5cm długości rureczka o większej średnicy by ładnie się to wszystko trzymało i nie rozpadło ...
Ps - dobra rada - obetnij tak by miejsce na ściągnięcie kawałka izolacji zostało i nałożenie rureczki po lutowaniu ... powodzonka
- spider0910
Witam. Mógłby ktoś pomóc jak podpiąć kable od poduszki pasazera siedzenia w golfie 4 rocznik 11.99. Problem z kostką był i chciałem polutować. Kable od podłogi samochodu: biały, niebieski,brązowy. Kable od fotela: czarny, niebieski, brązowy. Byłbym wdzięczny
Mój smerfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546794" onclick="window.open(this.href);return false;
spider0910,
Brąz do brązu
Niebieski do niebieskiego
Biały do czarnego
Brąz do brązu
Biały do czarnego
- spider0910
Dzięki wielkie
zrobię tak a potem, wykasuję błeda i zobacze jak będzie:)
- spider0910
pomogło
Panowie, mam pytanie . Kupiłem okazyjnie kubły pasujące do MK4 a że stare fotele maja już dziury chciałbym je zastąpić . Pytanie o poduchy boczne w ori fotelach i pasy
PASY :
- Ori pas jest mocowany do ramy montażowej fotela, przekręcam go do ramy nowego fotela ( proszę mnie poprawiać jak myślę żle )
PODUCHY BOCZNE FOTELI
- Nowe fotele nie mają poduczek bocznych , co robię ?? przy demontażu ori foteli odpinam kostki pod siedzeniami na odłączonym aku i co dalej ?? trzeba odłączyć boczne poduszki również VAG'iem u ?? jak nie odłączę Vagiem to zapali się kontrolka poduszek ??
PASY :
Deft-on, odepnij AKU przed rozpinaniem foteli - a nie pojawi się nic .
Haki , rozumiem że pozostałe dwie poduszki będą potem funkcjonować normalnie ?? Dzięki !
Deft-on, dokładnie tak .... Baterię podepnij dopiero po zakończeniu prac ,,,
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no nie...nie będą. Odłączenie aku kompletnie nic tutaj nie da...w momencie pierwszego włączenia zapłonu od razu pojawi się błąd bocznych poduszek i kontrolka będzie walić po oczach.
Poduszki można wyłączyć w adaptacjach...wtedy kontrolka po zapłonie będzie mrugała przez chwilkę i będzie odpowiedni komunikat na FIS. Można też użyć rezystora...
