[mk2] 1,8 RP - mryga kontrolka cieczy chłodzącej
Jak w temacie.
Czasamu mryga podczas jazdy kontrolka cieczy chłodzącej. Czasami natomiast jak zgazną kontrolki po uruchomieniu jest wszystko oki. Co z tym zrobić, co sprawdzić?
W jakim przedziale temperatur powinna "bywać" wskazówka temp cieczy chłodzącej.
Wentylator się włącza ale jak wskazówka dojdzie do pierwszej kreski po prawej od piony, natomiast podczas jazdy na trasie w okolicach 100 km/h temp spada do lewej kreski od pionu. Tak ma być czy nie trzyma mi termostat??
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
nie wiem jak wygląda u ciebie wskażnik ale z tego co wiem to są 4 kreski oddzielające 3 pola , pierwsze pole od lewej to temperatura od 50-70stC , drugie pole te najszersze to temp, od 70-110 , i ostatnie pole to całkiem po prawej to temp od 110-130st C
O ile się nie mylę to tak było, z tego co mówisz że wskażnik pokazujue pierwszą z prawej to oznacza że przegrzawasz silnik , prawdopodobnie termostat jest cały czas zamkniety ,
temperatura powinna się wachać na środku czyli 90st C[od 87st-93stC]
Djeight pisze:z tego co mówisz że wskażnik pokazujue pierwszą z prawej to oznacza że przegrzawasz silnik , prawdopodobnie termostat jest cały czas zamkniety ,
wkleję zdjęcie bo opis można zinterpretować różnie wiadomo
część zaznaczona na czerwono - normalnie jazda po mieście itp. gdy wskazówka dochodzi do prawej strony czerwonej kreski włącza szię wentylator
cześć niebieska - gdy śmigam np 100 na trasie tutaj ląduje strzałka temperatury
Kryspin, przy właczeniu wentylatora faktycznie wskazówka powinna byc w okolicy "prawa strona czerwonego pola" , przy normalnej jeździe w trasie wskazówka powinna byc cos w okolicy miedzy czerwonym a niebieskim polem i po rozgrzaniu silnika nie powinna raczej juz schodzić w dół tylko powinna trzymac jednakowa temperature, w korkach , na postoju może wędrować w strone czerwonego pola az do właczenia wentylatora, ale raczej spadac w dół na lewa strone niebieskiego pola nie powinna - mozliwe że termostat nie domyka się całowicie i przy szybkiej jexdzie na trasie ped powietrza za bardzo studzi chłodnice, w tym momencie termostat powinien sie przymknąc lekko żeby nie dopuścic do ostudzenia silnika, ale on tego chyba nie robi i cały czas jest na dużym obiegu.
U mnie jek juz zagrzeje sie silnik to cały czas wskazówka trzyma pion czyli 90*C , nie wraca juz do temperatur poniżej 90*C bez wzgledu na warunki jazdy , wychyla sie ewentualnie w kierunku 100*C przy korkach , postojach na światłach itp
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Właśnie o takie info mi chodziło bo usterki termostatu przerabiałem już nie razhomsky pisze:U mnie jek juz zagrzeje sie silnik to cały czas wskazówka trzyma pion czyli 90*C , nie wraca juz do temperatur poniżej 90*C bez wzgledu na warunki jazdy , wychyla sie ewentualnie w kierunku 100*C przy korkach , postojach na światłach itp
A z tego wynika, że ewidentnie walnięty termostat nie zamyka i pozostaje otwarty bardziej niż powinien. Zobaczymy jeszcze jak się zrobi zimniej. ,
To by też wyjaśniałeo dlaczego tak długo się nagrzewa...
A co z migającą kontrolką podczas jazdy ???
Nieważne gdzie jest wskazówka - poprostu sibie czasami miga.
Czy możecie mi podpowiedzieć jakie wartości powinny mieć czujniki temp ?? To sobie posprawdzam czy są oki
Ta kontrolka to takie dodatkowe zabezpieczenie, jakby wskaźnik nawalił a temperatura przekroczyła 110*C to kontrolka ma zadziałać, ale z tego co piszesz to ona raz mruga w czasie jazdy a raz nie mruga , tak jakby dostawała jakieś zwracie czy co, nie pamietam teraz jak jest ta kontrolka jest zasilana czy z tego samego czujnika temparatury co wskaźnik czy nie? W RPku sa 3 czujniki temp w krućcu przy głowicy , jeden do ECU, drugi do wskaźnika na desce , a trzeci uruchamia chyba podgrzewacz kolektora ssącego , ale da dioda z którego sygnału kozysta to nie wiem.Kryspin pisze:A co z migającą kontrolką podczas jazdy
Mozna zrobic test: po przekręceniu kluczyków ta dioda mruga kilkakrotnie i gasnie, w ten sposób sprawdzany jest obwód czy działa, mozna odłąnczac pokolei czujniki i sprawdzac czy zamruga podczas przekręcania kluczyków czy nie , byc może czujnik wali głupa , albo gdzies w obwodzie jest przerwa/zwarcie , albo w samej desce rodzielczej cos sie kiełbasi.
[ Dodano: Pon Wrz 25, 2006 10:29 ]
Jak chcesz to moge dac ci wartości czujnika niebieskiego, tego co daje sygnał do ECUKryspin pisze:Czy możecie mi podpowiedzieć jakie wartości powinny mieć czujniki temp ?? To sobie posprawdzam czy są oki
wiesz co bodzio_j, może masz i rację bo nieraz np. mruga sobie ślicnie, zahamuję nie mryga, ruszę mryga zahamuję mryga, ruszę niemryga, przejadę ostro zakręt znów mryga ... poziom płynu bankowo oki jest.bodzio_j pisze:Kryspin, w niektórych autach ta kontrolka mruga jeśli jest za niski poziom płynu - sprawdź, może też pływak w zbirniczku wyrównawczym daje się we znaki
Jak sprawdzić ten pływak??
Kryspin, bodzio_j, ale w RPku raczej nie ma żadnego czujnika pływaka badającego poziom płynu , no ja przynajmniej z czyms takim sie nie spotkałem. No ale możesz obejżec dokładnie zbiornik wyrównawczy czy w nim lub jego okolicy nie ma czegos takiego nie ma jakis przewodów które do takowego czujnika byłyby podłaczone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
