Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 02, 2015 23:46
krzyzak, a które czujki Ci wariują ?
Mi załącza się ori alarm z kontroli wnętrza...i zaraz po tym dokładany alarm z czujnika udarowego.
Rozważam jeszcze wywalenie czujników ultradźwiękowych z dokładanego alarmu... ten dokładany alarm mam tylko ze względu na czujnik udarowy
Tylko ciekawe że alarm się załączał pomimo wyłączenia kontroli wnętrza :crazy: Powodem alarmu w dalszym ciągu była kontrola wnętrza...
No nic, jutro włączę drugi alarm i zobaczymy czy błąd powróci, czy alarm będzie się włączał...
bjoern
Post autor: bjoern » ndz maja 03, 2015 00:02
Robson91, no to gdzieś 18tyś km ;) i tak dosyć szybko...
a czerwone poli są twardsze niż zwykłe gumy i tak, co prawda nie tak jak żółte :los2:
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
bartas20
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: bartas20 » ndz maja 03, 2015 10:02
peppa_814 pisze:Powie mnie ktoś czy rurki od klimy są takie same w benzynie i TDI?
Sam montujesz klime?
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
karacz
Post autor: karacz » ndz maja 03, 2015 10:07
a czemu przestaly mi mrugac kierunki przy zamykaniu drzwi z pilota?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 03, 2015 10:13
karacz pisze:a czemu przestaly mi mrugac kierunki przy zamykaniu drzwi z pilota?
bo masz niesprawny zamek
FisheR
Post autor: FisheR » ndz maja 03, 2015 10:20
bjoern pisze:a czerwone poli są twardsze niż zwykłe gumy i tak, co prawda nie tak jak żółte :los2:
dokladnie czerwone sa twardsze od gumowych i naczej nikt by nie kupowal drozszych czerwonych od tanszych gum
MK IV TDI 4MOTION :dol:
karacz
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: karacz » ndz maja 03, 2015 10:33
Qto pisze:
fakt kopertowka tez mi przestala dzialac. wymiana czy trzeba ogarnac mikrostyki?
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » ndz maja 03, 2015 11:21
A ja mam sprawne zamki a kierunki nie działają why ?
A poli twardość a wytrzymałość w porównaniu do gumy to dwie różne rzeczy ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 03, 2015 12:14
karacz, naprawiaj swój zamek
Robson91 pisze:A ja mam sprawne zamki a kierunki nie działają why ?
jeżeli faktyczne sprawne, to kierunki wyłączone w komforcie
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz maja 03, 2015 14:19
Ma ktoś na handel dystanse rh /artec 5x112 na 5x100 25mm
xander_88
Post autor: xander_88 » ndz maja 03, 2015 15:20
KoJ@K pisze:Zakładałem kiedyś koła na te takie wąskie z niby centrowaniem, to się trzeba było trochę nacylowac. to "centrowanie" nic nie trzymało felgi, nie wiem jak się to miało do jazdy i czy nie telepało kierą przy większych prędkościach. 15mm ma już na spokojnie normalne centrowanie.
No właśnie mam jedne 20mm (troszke za bardzo wystają i jedne 12/13mm bez centrowania, samo założenie dramat, przy 140 nie da sie juz jechać.
Biore 15 z centrowaniem, dzieki.
Paviarotti, Ty masz chyba jakieś sporawe na przodzie ? jak to się na jazdę przekłada ? Trzeba jakiś firmówek szukać czy najtańsze od mapeta ?
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
bjoern
Post autor: bjoern » ndz maja 03, 2015 16:54
jak są dobrze zrobione to nie muszą być firomowe, polecam firmę "Dystom" zrobią jakie chcesz
Sprzedam:
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz maja 03, 2015 18:04
bjoern pisze: polecam firmę "Dystom" zrobią jakie chcesz
Również polecam, ale przeloty. Te z wprasowanymi tulejami już nie wypadają tak rewelacyjnie, chyba że przy większej grubości, rzędu 30-40mm.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
czinekisz
Post autor: czinekisz » ndz maja 03, 2015 18:20
hayperekpo, ja mam z wprasowanymi przy dystansie 35mm.. i działają :chytry:
Wróć do „Kąciki”
