Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- FisheR
Siena jest problem z golfem mianowicie po odpaleniu gaśnie,byla wymieniana deska rozpinalem tylko manetki i kierownice,kiedys tez wyjmowalem dechę zeby wytargac nagrzewnice i po złożeniu było ok a teraz lipa. Na liczniku pali się cały czas ABS po kolejnych próbach opdalenia miga kontrolka oleju i za jakis czas hamulca .pod kompa podłącze dopiero wieczorem ale może już ktoś miał taki przypadek?
Re: Kącik posiadaczy MK4
To u mnie prawie to samo - mam ponad rok, ale jeszcze się nadają trochęarekgroszek pisze:lwlw,
Ja miałem febi i w tamtym roku wsadzałem w lutym a z miesiąc temu wkładałem poli to febi się już nie nadawało w ręku mogłem wyginać jak chciałem
A gdzie je można kupić?mass143 pisze:ja jakoś nie widzę różnicy miedzy ori a tymi pełnymi
- FisheR
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Wtyczki były ok kabel od can podszedł pod srubke i się przetarl co dawało zwarcie i bledycinek2004 pisze:Popraw wtyczki przy liczniku
Ja wszystkie gumy kupuję jak na razie lemfordera i elegancko się sprawdzają. Tylna belka po 20kkm działa jak powinna.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Ja u siebie mam lemfordera robione gdzieś 1,5 roku temu i już się powoli nadają do wymiany :O
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- Stanley777
Ja mam wszystko poli tył belka żółte, przod wahacze tył czerwone i wahacze przod żółte, gumy stabi czerwone, jest twardo, sztywno wiem na co się pisalem, jednak nie ukrywam jedno jestem pewny,wymiana dożywotnia
a przynajmniej nigdy nie słyszałem żeby ktoś miał problemy z poli
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Nie mierz czasowo tylko przebiegowo, ja jak kupiłem auto to była faktura na robienie zawiasu tylko że wytrzymał niecały miesiąc bo chyba nie wiedzieli że ustawia się tuleje według znakówbjoern pisze:Ja u siebie mam lemfordera robione gdzieś 1,5 roku temu i już się powoli nadają do wymiany :O
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Trzy dni po wykasowaniu błędu kontroli wnętrza alarm się nie włączył...chyba, że nie słyszałem. Poczekam jeszcze do jutra i włączę drugi alarm - ten ma opcję powiadomienia, więc będę miał pewność czy alarm się włączył czy nie...jak będzie ok przez kilka dni to włączę kontrolę wnętrza w ori alarmie. Jest jeszcze opcja że dwa alarmy się gryzą, słyszałem kiedyś że czujnik mikrofalowy z ultradźwiękowym potrafią się krzaczyć...może większa ilość czujników ultradźwiękowych też ma wpływ
boris_kafarrow
A ja widziałem jak ludziom tuleje tylne przedniego wahacza z poliuretanu po roku padłyStanley777 pisze:Ja mam wszystko poli tył belka żółte, przod wahacze tył czerwone i wahacze przod żółte, gumy stabi czerwone, jest twardo, sztywno wiem na co się pisalem, jednak nie ukrywam jedno jestem pewny,wymiana dożywotniaa przynajmniej nigdy nie słyszałem żeby ktoś miał problemy z poli
I żeby nie być gołosłownym, to daje link na dole strony są zdjęcia
http://uk-mkivs.net/topic/61466-anyone- ... rm-joints/" onclick="window.open(this.href);return false;
- FisheR
Ja po 4 latach mam luz na tylnej tuleji wachacza (czerwone) teraz wlatuje komplet żółtych ciekawe ile potrzymaStanley777 pisze:Ja mam wszystko poli tył belka żółte, przod wahacze tył czerwone i wahacze przod żółte, gumy stabi czerwone, jest twardo, sztywno wiem na co się pisalem, jednak nie ukrywam jedno jestem pewny,wymiana dożywotniaa przynajmniej nigdy nie słyszałem żeby ktoś miał problemy z poli
lwlw, ja kupiłem na allegro
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... s0-mt-0113" onclick="window.open(this.href);return false;
Czerwone poli mają twardość ori gumy żółte będą trzymać ale będzie czuć nierówności grubości żyletki
Qto, ja mam dokadany alarm i jak włacze kontrole ori i ten co jest dokładany to czujki warjuja bo sie tzw "gryza" i wzbudza sie alarm. Wiec nie ma opcji właczania dwóch alarmów bo czyjki warjuja
