Kącik posiadaczy MK2
Moderator: VIP
- Piotrek1682
Ale jak kierowca ciężarówki zajechał drogę mojemu ojcu, i musiał uciekać na pobocze żeby nie doszło do wypadku, 2 felgi + 2 opony nadawały się tylko do wyrzucenia, i się nawet nie zatrzymał to wtedy było Ok. Firmy posiadają trochę więcej ubezpieczeń niż samo OC.
(o)=====(WV)=====(o)
VW Golf Mk2 GL 1.8RP
- damian_piaski
zalążek oszustwa i cwaniactwa
jeszcze prosi o rady
omijać takich szerokim łukiem
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
- Piotrek1682
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
- Piotrek1682
Nie, ale po co zbędny spam? zadałem pytanie, jedna odpowiedź wystarczy
- Golfinkatdi
- VW Baron
no to już ci odpowiedzieli .. cwaniakować można gdzie indziej i jakoś nie rozumiem sensu tego wyciągania z czyjegoś OC.. no chyba ze cie nie stać .. ale masz 1.8 to znaczy ze cię na paliwo staćPiotrek1682 pisze:Nie, ale po co zbędny spam? zadałem pytanie, jedna odpowiedź wystarczy
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: Kącik posiadaczy MK2
Jest to forum kącikowe w którym każdy może wyrażać swoje opinie i pisać to co chce i jak chcę nie obrażając innych.Piotrek1682 pisze:Nie, ale po co zbędny spam? zadałem pytanie, jedna odpowiedź wystarczy
Zresztą co ci to da? Po co oszukiwać? Mnie wymiana szyby w NORD GLASS kosztowała mnie w sumie 130zł razem z wymianą i przyklejeniem numeru rejestracyjnego auta.
Dla ciebie rada jest taka: Kup sobie i ojcu rejestrator jazdy i nie będziecie mieli problemów.
- Piotrek1682
Ok, dzięki za radę, i nasunąłeś mi drugie pytanie, jak odklejają tą wlepkę z wydziału komunikacji?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Piotrek1682,
grzeją czymś takim jak suszarką i delikatnie nożykiem odklejają lub jakoś na gorąco ale chyba nie opalarką
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
- Piotrek1682
A można nową dostać? bo słyszałem że wydają ją tylko z dowodem rejestracyjnym :/ Jaki jest koszt?
