Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » czw kwie 30, 2015 00:08
Ja jestem ciekaw ile wytrzymają pełne Lemfordery, bo przy glebie jakieś takie "wyciągnięte" się wydają :)
mass143
Post autor: mass143 » czw kwie 30, 2015 00:28
Ja też jestem ciekaw :jezor:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw kwie 30, 2015 00:29
Napewno dłużej niż zwykłe :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
macieej
Post autor: macieej » czw kwie 30, 2015 04:59
Chce ktoś stołki Recaro do 5 furtek w skórze? :chytry:
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
krazorek
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: krazorek » czw kwie 30, 2015 07:23
Paviarotti pisze:Najbardziej to się opłaci kupić całą półośkę na allegro (są po 30/40zł już) i mamy wtedy dwie gumy i dwa przeguby jak coś ;]
W gestii ścisłości muszę dodać, że nówkę oryginalną kompletną półoś idzie w Łodzi dostać z 500. Jak masz dwa do roboty i chcesz nowe to nic innego się nie opłaca...
Niosę się z zamiarem bo coś u mnie strzela w trakcie odpuszczania gazu na niskich biegach i podejrzewam, że przegub wewnętrzny lub zębatka półosi poleciała. Podrzućcie jakie u Was były objawy rozsypanego przegubu wewn?
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw kwie 30, 2015 10:14
krazorek pisze:Podrzućcie jakie u Was były objawy rozsypanego przegubu wewn?
Przy ruszaniu jak nie pier... nie będę mówił jak!
W każdym razie rozleciał się. Przy wewnętrznym raczej tak łatwo objawów chyba się nie dostrzega.
krazorek pisze:kompletną półoś idzie w Łodzi dostać z 500. Jak masz dwa do roboty i chcesz nowe to nic innego się nie opłaca.
Ewentualnie ori używkę na allegro za 40zł i trochę loteria jaki stan przegubów :los2:
Azgorath
Post autor: Azgorath » czw kwie 30, 2015 11:20
Zabrałem się za rozbiórkę tylnej klapy ze względu na niedziałający mikrostyk i trochę się przeraziłem, jeśli chodzi o kable. Wiedziałem, że klapa była malowana (rdza przy klamce) i jest zdrowa, ale żeby tak kable zostawić...
http://i.imgur.com/IkhQZYG.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/SzwjyB3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam pytanie, ten z wtyczką ma być wsadzony tam przy zamku, a co z tymi 3 odciętymi kablami?
Oświetlenie bagażnika nie działa, mikrostyk więc też, bo chyba w ogóle nie jest podłączony, skoro wtyczka wisi, gniazdko 12V działa. Ktoś coś wie co z tymi 3 kabelkami z drugiego zdjęcia?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 30, 2015 11:43
wtyczka jest od mikro, ale nie tego odpowiedzialnego za oświetlenie...tylko za zamek master
ucięte kable są od mikro w zamku...po złączeniu brązowego z brązowo/niebieskim światełko powinno zagadać
Azgorath
Post autor: Azgorath » czw kwie 30, 2015 11:48
Dzięki wielkie, a brązowo-czarny do czego?
Te 3 kabelki brązowy, brązowo-niebieski i brązowo-czarny wychodzą z odnogi, są ucięte i nie ma z czym ich złączyć :/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 30, 2015 11:57
do modułu komfortu
...brakuje Ci wtyczki do zamka z pozostałą częścią uciętych kabli
Azgorath
Post autor: Azgorath » czw kwie 30, 2015 12:00
Ok, już rozumiem, dzięki.
Będę musiał pojeździć po szrotach i poszukać :)
Craash
Post autor: Craash » czw kwie 30, 2015 14:04
Ten wentylator pasuje do 1.9 TDI AJM? Według Etki raczej tak, ale chce się upewnić.
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy- ... 23206.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw kwie 30, 2015 14:34
Craash, sprawdź sobie jaki masz numer u siebie.
Craash
Post autor: Craash » czw kwie 30, 2015 14:36
Tak będzie najłatwiej, a da radę zobaczyć bez zdejmowania?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Kąciki”
