Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Stanley777, odwrotnie, dając na L reguluja się oba i kierowcy i pasażera a na R tylko pasażera
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Stanley777
Robson91, hehe fakt teraz właśnie siedzę w aucie i przepraszam, faktycznie pomyślałem dobrze ale napisałem na odwrót hehe
L regulacja lewego i prawego
R korekta tylko prawego
W takim przypadku kolega Mattpl, powinien sprawdzić silniczek, podmianka czy coś i będzie wiedział na czym stoi
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2015 09:39 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Re: Kącik posiadaczy MK4
G 71 to jest ten czujnik na intercoolerze. Jak "przerwa lub zwarcie do masy" to obstawiałbym, że zmarł. Poszukaj w googlu - tematów masz tam pełno...checin pisze:Pomoże ktoś. Podłączyłem rodziców passata pod kompa (Polski vag 4.9)
Wypluło mi następujący błąd
Gdzie szukać przyczyny?Kod: Zaznacz cały
519 Czujnik ciśn.w przewodzie dolotowym-G 71 przerwa lub zwarcie do masy
Mam drugi boczek od anglika, wepnę(o ile się będzie dało) tylko kostkę od pokrętła regulacji i zobaczę czy to pokrętło czy coś w lusterku.
Albo silniczek albo wiązka
- Stanley777
Robson91, rozjepaaała mnie Twoja profilówka
Mój Były Golfik
Od Anglika nie będzie działać dobrze, ale na upartego chyba można podpiąć żeby sprawdzić czy w ogóle reaguje. Jeśli tak to wiesz co padło.
- Stanley777
Ale jak przepnie inaczej piny na kostce dochodzącej do silniczka to nie będzie dobrze funkcjonowało? Różni się tylko kolejność PINów 1,2,3 jak porównywałem ori lusterko małe i UK duze, no chyba ze jeszcze czymś się różni to nie wiem
Mój Były Golfik
W środę dopiero znajdę czas żeby ten boczek zrzucić. Jak będzie wszystko pasowało to się przynajmniej dowiem czy to wina przełącznika czy wiązka/silniczek.
A to nie wiem, niech się może wypowie ktoś, kto w tym już rzeźbiłStanley777 pisze:Ale jak przepnie inaczej piny na kostce dochodzącej do silniczka to nie będzie dobrze funkcjonowało? Różni się tylko kolejność PINów 1,2,3 jak porównywałem ori lusterko małe i UK duze, no chyba ze jeszcze czymś się różni to nie wiem
regulacja od lusterka
wszystko działa jak należy więc nie wprowadzaj w błądlwlw pisze:Od Anglika nie będzie działać dobrze
podczas krecenia kierownicą w lewo np w delikatnym łuku czasem przytnie mi kierownice co to może być ?
