Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Jak już jesteśmy przy tylnej klapie - jaki jest sposób na dobry dostęp do kabli w klapie? Zsunięcie przelotki - nie daje jakiegoś super komfortu pracy! Ściągnięcie plastików w klapie jest jakimś pomysłem?
Pij mleko będziesz wielki
checin, najlepiej od tego zacząć
kwadros, ja u siebie rozciąłem w końcu wszystkie przewody z prawej strony, zdjąłem przelotkę i je poprzedłużałem, założyłem przelotkę i potem zlutowanie już z górki i problem nie powinien wracać
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
u mnie było tak, ze jak zamykałem z pilota to tylko zamykały się drzwi a bagażnik wcale. I do tego też nie działało mi ogrzewanie szyby. Winowajcą okazały się kable w prawej przelotce. Na 5 kabli 2 były przerwane, a kolejne 2 przetarte. Jak je zlutowałem i w termokurcze to jak ręką odjął. Wszystko działa.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja ostatnio tez mialem cyrki z klapą, auto cale sie zamykalo oprocz klapy, myslalem ze silniczek sie konczyl, zdjalem tapicerke klapy, a tam zamek caly w bialym grubym zasniedzialym nalocie, z poczatku to nawet ciezko bylo go recznie rozruszac, oczyscilem ile dalem rade, zapsikalem oleistym smarem i od razu zaczął smigac jak nóweta.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Przy demontażu kierownicy zauwazylem ze poduszka nie jest podłączona a przewód jest zwarty. Jak sprawdzic czy poduszka jest ok??
joseph82, a ja u siebie z prawej mam tylko 3 przewody :O
Sprzedam:
Sprzedam:
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Podłącz do innego auta.Peran pisze:Przy demontażu kierownicy zauwazylem ze poduszka nie jest podłączona a przewód jest zwarty. Jak sprawdzic czy poduszka jest ok??
Wymieniac 2 drązki na raz czy jeden jak jeden jest wyrobiony?
do alh 2002r idzie ten krótszy czy dłuzszy bo w sklepie mowią mi ze idą 2 rodzaje
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
Załóż jeden taki drugi taki i zobaczysz w którą stronę się lepiej skręcakl0cek pisze:Wymieniac 2 drązki na raz czy jeden jak jeden jest wyrobiony?
bjoern, masz u mnie duże piwo
faktycznie z prawej strony był przerwany kabel pod przelotką ale niebieski , po dołożeniu kawałka kabelka i zaizolowaniu wszystko wróciło do normy,przy okazji zaizolowałem kabel od podgrzewania tylnej szyby bo już się lekko przetarł.
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
- FisheR
Są rzeczy w aucie które wymienia się parami nawet jak tylko 1 się zużyla, co zazwyczaj oznacza ze za chwile zużyje się druga
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
