Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
ja malowałem u siebie za bardzo nie czyszczac zacisku
HAMMERITE czerwonym
trzyma jak talala
Kupię v6 na przód, może ktoś ma na zbyciu
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
I'm back
panowie sprawa taka turbo ma opóźniona reakcje na gaz nie ma tego buta wszystko podmienione zostało na sprawne i dalej to samo. Jadąc w druga stronę przy dodawaniu gazu szarplo przy każdym biegu ze odczwalem na sobie to. Turbo wyczyszczone gdzie szukać przyczyny bo przez dwa tygodnie było ok?
Panowie włożyłem kubły recaro do Golfa i mam 2 problemy:
1. Wtyczka poduszek ma inny kształt (kolory i ilość przewodów ta sama)- wystarczy tylko uciąć kable i podmienić wtyczke?
2. W recaro nie mam przewodów od zapięcia pasów i przez to również wywala mi błąd i świeci kontrolka poduszki - jaki opornik zastosować w miejsce czujnika zapięcia pasów?
Re: Kącik posiadaczy MK4
Wziął go gość razem z fotelami i kanapą.on6222 pisze:U mnie trzy punktowy był w oparciu kanapy , teraz wymienilem na recaro i potrzebuje ten biodrowy jakbys nie miał co z nim zrobić to byłbym chętny pozdroMattpl pisze:Mam z tyłu kanapę ze środkowym pasem biodrowym. Mogę normalnie wstawić kanapę z 3 punktowym? Jak jest mocowany ten 3 punktowy, do kanapy na dole i na górze?
- golf3dawid
Kupię klamke tylnej klapy, bez wkładki, byle nie była pęknięta czy coś. Ma ktoś na sprzedaż?
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
- Stanley777
Panowie takie pytanie w kwestii tylnej belki, większość już to wie że prawa strona bardziej wystaje, pytanie czy faktycznie we wszystkich IV tak jest? I czym to jest spowodowane? Zawsze mnie to ciekawiło, zna ktoś na to konkretna odpowiedz?
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Stanley777, tez tak mam a ostatnio zauważyłem jak skreciłem niżej ze prawy przód tez wystaje bardziej ale zamowiłem dystanse 8 i 20mm żeby to wyrównać na tył bedą dwa setupy jedna 17 bedzie stoczona na 14 zeby wyrównąć z 17 a drugi to 20mm i 17 zamieniając stronami
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Stanley777
No to że o 3mm to wiem ale czemu tak jest czym to jest spowodowane?
Mój Były Golfik
Po prostu było zdrowo przydzwonione przodem dlatego tył ucieka w jedną ze stron
"Niemiec płakał jak sprzedawał..."
Swoją drogą to nie idzie belki przestawić na tej podporze przy tulei? Z tego co kojarzę to tam był dosyć duży luz...
Btw. Oddam w dobre ręce moją ori wakupompę z czarnym deklem. Cena kącikowa do uzgodnienia...
to coś zbyt duży zbieg okoliczności ze wszystkie prane tak samo
luzu tam za dużego nie ma z tego co widziałem
- Stanley777
krazorek, ale to słyszałem że dopiero przy szerszej oponie widać i przy większym obniżeniu a nie takiej szczelinie ze kot luzem wchodzi
Mój Były Golfik
Bardziej jak zaczynasz to pasować bo ja na początku miałem bez dystansu to tego nie zauważyłemStanley777 pisze:krazorek, ale to słyszałem że dopiero przy szerszej oponie widać i przy większym obniżeniu a nie takiej szczelinie ze kot luzem wchodzi![]()
Mozgi, 1. tak
Robson91, 4 różne dystanse i 4 ślady będziesz zostawiał
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
