Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Post autor: deskjet » wt kwie 14, 2015 10:35
Panowie polerka obrotowa, jaki pad do tego zeby nakladac UC?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
piter007i
Post autor: piter007i » wt kwie 14, 2015 15:03
Polishing czyli średnio twardy. Równie dobrze możesz kupić twardy i miękki, twardszym usuniesz rysy, a miękkim przy delikatnym docisku może nawet i uda się połysk wyciągnąć.
Wysłano z mojego G4S
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt kwie 14, 2015 15:52
Ok to kupie jeden srednio twardy. Po UC moge od razu klasc Duraglossa 601 + 111?
piteks
Auto: M135 300KM
Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: piteks » wt kwie 14, 2015 20:42
Elvis_btm pisze:Może zrobię tak, że uniknę glinki?
Glinka jest ważna. Zbiera, to co się przykleiło do lakieru, a wcześniejsze etapy nie usunęły. Jak nie wyglinkujesz, to nakładając cleaner czy wosk można narobić sobie dziadostwa :) .
Elvis_btm pisze:chciałbym usunąć ryski a dodo podobno usuwa zarysowania.
DJLP trochę zakryje ale jak zajechany lakier, to i tak niewielki będzie efekt.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2015 16:07 przez piteks, łącznie zmieniany 1 raz.
był: Fiat: 125p, Siena HL, Punto ELX, Stilo; Ford: Focus mk2, Mondeo mk4, Focus mk3 1,6 EcoBoost; VW Golf mk7; Audi A3 8V: VW Golf mk7,5; Audi A4 B9 Fl 2,0 TFSI; Audi A3 8Y 190KM quattro
JEST: BMW M135
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr kwie 15, 2015 01:04
a co polecicie na nowy lakier ? Jak go zabezpieczyć ? Zawsze dawałem twardy wosk ,ale może coś jest lepszego to chętnie poczytam
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » śr kwie 15, 2015 06:21
Pomyśl o powłoce.
JEST: BMW M135
pan_adasiek
Post autor: pan_adasiek » śr kwie 15, 2015 23:52
Cześć. Jaki środek polecacie do wyprania/wyczyszczenia tapicerki? Kupiłem komplet foteli, które niestety są zdrowo pobrudzone i nie pachną zbyt przyjemnie...
Czy ten specyfik pomoże usunąć zabrudzenia i ten przykry zapach? http://mrcleaner.pl/nielsen-nap-extra-m ... p2115.html
ktm950
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: ktm950 » ndz kwie 19, 2015 12:41
piteks pisze: Jak ma być coli, to szkoda dodo. Jego można nawet na jałowy lakier.
Piteks, co masz na myśl? Jechać bez cleanera? :chytry: Przecie to herezja! :bajer:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 19, 2015 14:01
ktm950 pisze: Jechać bez cleanera? :chytry: Przecie to herezja! :bajer:
Ipa i coli i masz trwałość wosku, to nie herezja tylko sprawdzony patent.
Ducati Monster 696+
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » ndz kwie 19, 2015 16:09
Otóż to :bigok:
JEST: BMW M135
flatron1984
Post autor: flatron1984 » wt kwie 21, 2015 12:14
Mozecie powiedzieć o co chodzi z opisem na tej str a dokładniej o to co jest pod napisem wskazówka?
http://sklep.waxclusive.pl/sealanty/459 ... 473ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzeba w takich proporcjach wymieszac 601 i 105? Myslalem ze nakladam 601 nie poleruje i na to 105
bart1337
Post autor: bart1337 » czw kwie 23, 2015 21:56
Mam świeżo lakierowane proszkowo felgi, zamierzam nałożyć na nie wosk. Glinkować przed czy nie ma sensu ?
piter007i
Post autor: piter007i » czw kwie 23, 2015 22:45
Skoro świeżo lakierowane to nie ma sensu glinki. Porządnie odtłuścić!
Sprzedam:
bart1337
Post autor: bart1337 » czw kwie 23, 2015 22:51
piter007i pisze:Skoro świeżo lakierowane to nie ma sensu glinki. Porządnie odtłuścić!
Ekstrakcyjną wystarczy czy pojechać zmywaczem silikonu ? Żeby nie wyszło, że zmywacz rozpuści mi lakier ^^
Wróć do „Detailing”
