Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Ja brałem od tego sprzedawcy i na przód i na tył w tym tygodniu (we wtorek zamówiłem a w środę były u mnie):vrathe pisze:mapet aktualnie nie ma klipsówZnacie inny sklep gdzie to kupić? I jak je zakładam to seryjny odbój zostaje?
http://allegro.pl/odboje-klipsy-10szt-v ... 45824.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Smar miedziowy/miedzianymat06 pisze:Panowie, smarujecie czymś śruby/piaste podczas przykręcania alufelg?
Jeśli posypiesz solą i polejesz wodą
można też grafitowym zarzucić generalnie każdy będzie dobry
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
iigAlisArr
Re: Kącik posiadaczy MK4
Polecam czytanie ze zrozumieniem.krazorek pisze:Jak masz potrzebę zamknąć auto z opuszczonymi szybami do zamykasz je z kluczyka i wtedy Ci szyb nie domknie...Qto pisze:iigAlisArr, dokładane centralki zwykle mają tylko opcję domykania szyb...i to każdorazowo a nie wtedy kiedy chcesz, czyli nie zostawisz auta z uchylonymi szybami nawet jeśli masz taką potrzebę.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
iigAlisArr, z tego co mi pisałeś to coś jest nie halo...najlepiej dorwać instrukcję od centralki i zobaczyć jak to powinno działać u Ciebie.
Jak podłączę silniczki szyb 1J pod komfort 1C to silniczki w ogóle nie zatrybią, czy może zadziałają w trybie awaryjnym czy jeszcze coś innego ?
Wczoraj wpadła szafa immo3...i myślę czy nie wrzucić dzisiaj komfortu 1C, jednak nie mam kompletu silniczków...ten mod planowałem w późniejszym terminie.
Qto, będą się cuda działy. Nie będzie się zamykał szyby jedne będą działać drugie nie lub wogóle nic nie będzie działało. Przerabiałem temat u siebie.
No właśnie różne opinie krążą na ten temat. Poczytałem trochę i polecany jest smar ceramiczny, co o nim myślicie?FisheR pisze:A miedziowy nie wchodzi w reakcje a Alu?
piotrek233
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zagadka...
wczoraj wsadziłem licznik immo3. Dzisiaj polatałem trochę autem, zamykam pilotem...auto otwarte. Zamykam jeszcze raz, zamknęło się. Chciałem iść od chaty...ale sprawdzam jeszcze raz. Zamykam... (ale stoję bliżej auta niż wcześniej) i słyszę że zamyka się sam bagażnik, wciskam "zamknij" drugi raz, zamykają się furtki. Sprawdzam 20x i za każdym razem tak samo, jedno kliknięcie zamyka bagażnik, drugie całe auto. Biorę drugi kluczyk (akurat miałem przy sobie po zmianie licznika), działa normalnie...wracam do poprzedniego, najpierw zamyka bagażnik a za drugim razem wszystkie zamki. O co tu chodzi ?
http://allegro.pl/vw-golf-iv-gti-1-8-t- ... 37924.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sprezyna-tyl-komplet- ... 85515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie dlaczego teoretycznie te same sprężyny tak się różnią? Chyba te z drugiego linku bardziej do mojego auta, a te pierwsze to chyba zwykłe, a nie GTI nie?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
