Witam, kupiłem zonie polówkę 6n2 1.4mpi i mam z nią pewne problemy, silnik raz działa ok a niekiedy jak się odpali lub zostawi na luzie zaczyna nierówno pracować obroty skaczą niekiedy silnik nawet gaśnie.
podczas jazdy, na obrotach nie ma żadnych problemow.
przebieg ok 130
co zostało wymienione, (pakiet startowy po kupnie)
-termostat
-płyn chłodniczy
-świece
-przewody
-filtr paliwa
-filtr kabinowy
-filtr oleju
-olej
-filtr powietrza
-wyczyszczona przepustnica, zrobiona adaptacja (była bardzo zasyfiała)
-czujnik temp
tak to chodzi:
a bledy na vagu to:
4 Faults Found:
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit
P0135 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
Readiness: 0000 0101
w kanale 033 sonda, napiecie skacze 1.500v -1.540v
filmik laduje sie na yt.
wypadanie zalonu w polo, sonda lambda? błędy vcds
Przeniosę do odpowiedniego działu
Re: wypadanie zalonu w polo, sonda lambda? błędy vcds
nikt nie pomoze?
sprawdziłem dziś kompresje
(silnik rozgrzany, wyciągnięty bezpiecznik pompy paliwa, przewody odłączone)
cylinder 1 = 16.5
cylinder 2 = 16.2
cylinder 3 = 16.2
cylinder 4 = 16.2
cylinder 1 = 16.5
cylinder 2 = 16.2
cylinder 3 = 16.2
cylinder 4 = 16.2
