Doprecyzuj pytanie bo nie rozumiem w czym rant miałby być wyznacznikiem?mateusz150000 pisze:a to nie ma znaczenia czy fele sa z rantem czy bez ??bo te moje sa z rantem??
Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Witam, mam pytanie odnosnie felg czy nie beda obcierac czy cos chodzi o felgi 16' 6,5J ET42 pod silnik 2.8 ?
Amortyzatory sa takie jak w innych wersjach silnikowych ?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
tak jak koledzy jestem zagubiony i proszę o pomoc i konkret odpowiedz
mam felgi 18" 8,5j et 44 AMG mercedes benz
miałem je w vw mk5 zawieszenie seryjne po założeniu środka centrującego pasowały, przód jakby minimalnie wystawał nie wiem może takie złudzenie nie ocierały a tył ok dużo miejsca jeszcze zostało
mam teraz vw mk4 GTi lekko obniżony nie gwint i chce wsadzić te felgi moje pytanie da się?
wiem że bez adapterów zmieniających rozstaw się nie obejdzie więc jakie dobrać na tył i przód?
jakie jeszcze rozwiązanie jest możliwe?
mam nadzieje że wyjdzie podobnie
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Mk4 1.9, Planuje kupić opony 205 55 R16, jakie felgi muszę kupić? Rozumiem ze 16" 5x100, otwór centrujący 57,10, jaka szerokość 6" 6,50" 7" ? Jakie ET 38, 35, 39 ?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
konymk1, na przod pasowalby 24mm, a na tyle mogly by byc 30mm - zalezy jeszcze jakie masz opony na tym. Aaa no i od razu Ci powiem, ze bez gwintu nie osiagniesz podobnego efektu jak na tej fotce.
Koledzy!
Mam pytanie. Jeżdżę na felgach 18" 8j, do tej pory opony na przód i tył 215/35. Muszę wymienić opony z przodu. Jakie wymiary mogę wziąć pod uwagę? Czy może być profil 40 zamiast 35? Z tylu zostanie nadal 215/35.
- dżodżo1986
Majo87, jak najbardziej może być profil 40, ale według mnie 205/40/18 Domyślam się, że planujesz 215/40/15, które też mogą być, ale żeby nie było za dużej różnicy między przodem a tyłem to lepiej 205/40/18. Najlepiej byłoby mieć takie same opony skoro masz wszystkie felgi takie same, a pewnie masz dobre 215/35/18 i póki co nie chcesz się pozbywać.
Jak na tyle ma zostać 215/35 a z przodu chcesz profil 40 to 205/40 jest jedyną opcjąMajo87 pisze:Jeżdżę na felgach 18" 8j, do tej pory opony na przód i tył 215/35. Muszę wymienić opony z przodu. Jakie wymiary mogę wziąć pod uwagę? Czy może być profil 40 zamiast 35? Z tylu zostanie nadal 215/35.
205/55 wejdzie na każdą z tych szerokości i każde to ET podejdzie pod IVskyd34th pisze:Mk4 1.9, Planuje kupić opony 205 55 R16, jakie felgi muszę kupić? Rozumiem ze 16" 5x100, otwór centrujący 57,10, jaka szerokość 6" 6,50" 7" ? Jakie ET 38, 35, 39 ?
Siemanko... zakupilem felgi RH ZW1 17" 8J 5x112 i z ET chyba 35 (chyba bo przegladalem internety i nie spotkalem sie z takim ET przy tym setupie). Poradzcie jak to upchnac do MKIV. Da sie cos z tym zrobic? Jaki najmniejszy adapter? Opona to chyba 205/50, ale czy aby za duzo nie bedzie wystawac... :/
Felgi zakupione po smiesznej cenie 145zl za sztuke z oponami wiec grzech ich bylo nie wziasc
Minimalny adapter, to 20 mm. Masz ET 15 przy 8j, wiec trochę będzie wystawać z przodu. Z tyłu chyba równo z nadkolem.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
To bardzo nie sympatycznie... nie jestem pewny co do tego ET felg... ale jak przylozylem do auta to byly ladnie zgrane :/ Zna ktos konfiguracje tych felg jakie wychodzily przy 17 calach?
- dżodżo1986
yogi_ziom, minimalny adapter ma 15 mm i robi je FK, wtedy kolega BaQStiC, miałby ET 20 i lekko by wystawało z przodu, tył wejdzie bez kłopotów
Czyli mozna powiedziec ze to jest moim ratunkiem? http://www.venommotorsport.com/product/wheels/WH293/
sprawdź dokładnie bo mi się nie kojarzy takie et w zw1, i pamietaj że ori dystanse pod RH są centrowane inaczejBaQStiC pisze:ie jestem pewny co do tego ET felg.
